HaPe Geschrieben: 19. August 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2014 Hallo Jungs, langsam schmeiß ich die Karre auf'n Müll.Mein NFL hat einen kaputten Blinker. Ist ja an sich kein Problem, aber die linke Schraube der Stoßstange ist gelinde gesagt für'n A.......Keine Chance das Ding auf zu kriegen. Jetzt dachte ich mir ich schraub' halt den Halter weg an dem die Stoßstange befestigt ist.Nur - ist der geschraubt? Und wie komm' ich da hin?Im ETK hab' ich dazu nix gefunden, hat jemand von Euch einen Tipp für mich? DankeHaPe Zitieren Ich bin nicht dumm, ich habe nur Pech beim Denken. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108135-sto%C3%9Fstangenhalter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 19. August 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2014 Stoßleisten vorsichtig aushebeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108135-sto%C3%9Fstangenhalter/#findComment-1432811 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HaPe Geschrieben: 19. August 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2014 Hi Jannis, danke. Meinst Du die Leiste vorne an der Stoßstange? Aber bringt mich das dann weiter? Zitieren Ich bin nicht dumm, ich habe nur Pech beim Denken. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108135-sto%C3%9Fstangenhalter/#findComment-1432815 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 19. August 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2014 Ja sicher oder meinst du ich möchte dich einfach nur beschäftigen? Erst die Zierleisten, dann die stoßstangenhaut (ist durch spreizniete befestigt) und dann kommst an die Schrauben nummer acht heran.http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/316i-M40/1989/browse/vehicle_trim/bumper_front/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108135-sto%C3%9Fstangenhalter/#findComment-1432823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fusel-tuning Geschrieben: 19. August 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2014 Nimm eine Schraube M10 mit 6-kant und verschweisse sie mit dem rundgemachtem Torxkopf, so solltest die aufbekommen.Die neue Schraube am Gewinde einfetten, dann gehts auch locker wieder auf. Zitieren M42 COP V2: http://e30-talk.com/topic/108224-m42-cop-variante-2 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108135-sto%C3%9Fstangenhalter/#findComment-1432830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 19. August 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2014 Und das hat bei dir geklappt? normalerweise gibt dann oben das Gewindeplättchen nach oder die Schraube reißt ab. Wir werden sehen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108135-sto%C3%9Fstangenhalter/#findComment-1432832 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fusel-tuning Geschrieben: 19. August 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2014 Ist auf alle Fälle einen Versuch wert, bevor ich die Stoßstange komplett zerlegen muß. Zitieren M42 COP V2: http://e30-talk.com/topic/108224-m42-cop-variante-2 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108135-sto%C3%9Fstangenhalter/#findComment-1432833 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HaPe Geschrieben: 19. August 2014 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2014 So, danke für die Tipps. Nachdem ich die Stoßstange Stück für Stück zerlegt habe (zuerst mal beherzt an der Stoßleiste gezogen) Hab' ich gesehen wieso nichtmal ein Meissel was an der verhunzten Schraube ausrichten konnte:Schraube mit Mutter verschweisst - welcher Depp macht denn sowas? Naja, werde mal überlegen ob ich da etwas rumflexe oder gleich nach so einem "neuen" Halter schaue.Nochmal Danke für den schnellen Tipp. Zitieren Ich bin nicht dumm, ich habe nur Pech beim Denken. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108135-sto%C3%9Fstangenhalter/#findComment-1432873 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fusel-tuning Geschrieben: 19. August 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2014 Schau Dir das nochmal genau an!Die Vierkantmutter ist mit dem Stützblech verschweißt und nicht mit der Schraube!Nachdem die Stoßstange jetzt demontiert ist, ist ja alles gut erreichbar: Schweiße auf den versauten Torxkopf eine Mutter, so daß Du mit einem normalen Ringschlüssel arbeiten kannst, dann die Vierkantmutter zum Stützblech !!! nachschweißen, dann ist das so glühend heiß, daß sich die Verschraubung locker löst!Wenn Du lieber flexen möchtest: Neues Stützblech mit Schraube ca. 15,--€ beim Zitieren M42 COP V2: http://e30-talk.com/topic/108224-m42-cop-variante-2 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108135-sto%C3%9Fstangenhalter/#findComment-1432897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HaPe Geschrieben: 19. August 2014 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2014 Was ich alles versucht habe......................Die Schraube muß mitverschweisst worden sein, anders gibt's das nicht.Dann werd' ich mir doch lieber das Blech besorgen, 15,- sind immer noch billiger wie Puls 280. Zitieren Ich bin nicht dumm, ich habe nur Pech beim Denken. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108135-sto%C3%9Fstangenhalter/#findComment-1432898 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 19. August 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2014 Würde es schon erstmal so probieren wie fusel-tuning schreibt. die Schraube kannst ja erden aber wenn der Rest noch gut ist? Richtig einjauchen mit wd40 und dann die Vierkantmutter heiss machen midm Brenner hilft vielleicht such schon (wenn du kein schweissgerät hast).Denke nicht, dass da was verschweißt wurde. Das ist oft so gammlig, zuletzt hab ich nen guten Torx abgerissen, als ich den Hebel verlängert habe... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108135-sto%C3%9Fstangenhalter/#findComment-1432899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HaPe Geschrieben: 19. August 2014 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2014 Ich überleg's mir nochmal.Da momentan wieder alles zusammengeschraubt ist und noch 2 weitere Autos zu machen sind heb' ich mir die Stoßstange wohl für den Winter auf.Bis dahin hab' ich mich hoffentlich wieder beruhigt. Zitieren Ich bin nicht dumm, ich habe nur Pech beim Denken. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108135-sto%C3%9Fstangenhalter/#findComment-1432905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HaPe Geschrieben: 20. August 2014 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2014 Kurze Info:Beim Freundlichen kostet dieses Stützblech 6,49 + Märchensteuer. Zitieren Ich bin nicht dumm, ich habe nur Pech beim Denken. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108135-sto%C3%9Fstangenhalter/#findComment-1433020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 20. August 2014 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2014 vielleicht hilft es ja:http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-stossstange-vorne-zerlegen-nfl-87615.html Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108135-sto%C3%9Fstangenhalter/#findComment-1433075 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tony Geschrieben: 1. September 2014 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2014 Moin Moin, womöglich könnt Ihr mir weiterhelfen...mir fehlen diese Senkschrauben für die Stoßstangenhalterung. Also die, die von unten geschraubt werden um die Stoßstange zu halten. Wisst Ihr die Teilenummer davon? iCh habe bei BMWinfo nichts gefunden :( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108135-sto%C3%9Fstangenhalter/#findComment-1435679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 1. September 2014 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2014 Blind oder zu faul auf nen Link zu klicken? Nr 13! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108135-sto%C3%9Fstangenhalter/#findComment-1435694 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tony Geschrieben: 1. September 2014 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2014 ups..habe ich nicht gelesen. also blind ;)unter der teilenummer 13 gibts nu ne M12 mal 90 und/oder 100.Wat nu? Welche passt?Danke im Voraus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108135-sto%C3%9Fstangenhalter/#findComment-1435696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 1. September 2014 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2014 Ich vermute das eine ist ne Torx, das andere eine Inbus (auch wenn es nicht dabei steht). Wenn es ums Geld geht nimm die 100er, wenn es das 8g leichtere Motorsportteil sein muss, die für 3,xxEur Es passen beide. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108135-sto%C3%9Fstangenhalter/#findComment-1435698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
