Sebi328i Geschrieben: 18. August 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2014 Guten Abend zusammen, kann jemand Stabi Dicken für eine VFL Limousine mit V8 empfehlen? Fahrwerk ist ein 60/60 Koni G&M verbaut.Was kann man geschickt aus Originalteilen kombinieren? Oder sind andere Hersteller zu empfehlen?Die Aufnahmepunkten für die Koppelstangen wie beim M3 möchte ich derzeit nicht versetzen. GrußSebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108121-welche-stabis-f%C3%BCr-v8-vfl-limo/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 20. August 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2014 Wenn du die Aufnahmepunkte nicht versetzen willst (was allerdings die billigste und damit effektivste Option wäre) dann würde ich auf jeden Fall die dicksten Serienstabis vom E30 verwenden, wenn du es noch sportlicher möchtest, dann H&R Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108121-welche-stabis-f%C3%BCr-v8-vfl-limo/#findComment-1433010 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 20. August 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2014 Ich hab sehr gute Erfahrungen mit H&R hinten sowie der Versetzung der vorderen Koppelstangen.Allein die Veränderung der Anlenkung entspricht ungefähr der Wirkung des H&R VA-Stabis. Gert empfiehlt für hinten immer den 14,5er Serienstabi plus Anlenkung vorne.Bei Deinem Fahrwerk dürfte das wohl mehr als ausreichend sein und kostet auch am wenigsten. Die Stabi-Winkel hat übrigens letztens jemand hier angeboten und anschweißen kann Dir die ja jemand anders, falls es daran hapert... Wenn Du partout nicht die Anlenkung ändern willst, dann eben entweder das H&R Komplettset (oder Eibach etc.), oder H&R an der VA plus 14,5er an der HA. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108121-welche-stabis-f%C3%BCr-v8-vfl-limo/#findComment-1433031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
