E30 Cabrio Was ist das für ein Stecker???
BMW Kai
Weiß jemand, für was dieser Stecker ist?
Liegt in der Dachverkleidung hinter der Innenraumleuchte, original in eine Klarsichttpte verpackt und verklebt.
Kabelfarbe lila und braun. Lila führt Zündungsplus, Braun ist tot, auch keine Masse.
Fahrzeug hat keinen Airbag und ist ein 318i, also ohne CC.
Hatte in der Suche nichts gefunden.
Wer Stroh im Kopf hat, fürchtet den Funken der Wahrheit :D
Original ist das sicher nicht, und ein Stecker ist es eigentlich auch nicht ;-)
Wenn du neugierig bist, dann schau mal, ob der braune bei geöffneter Tür Masse hat, in jedem Fall war wohl mal eine Zusatzleuchte verbaut. Wenn nicht durch den Türkontaktschalter unterbrochen, dann evt. durch einen gebastelten Zusatzschalter o.ä.
Geht denn die originale Innenleuchte wie sie soll?
Rückgerüstete b.z.w. in deinem Fall nicht verwendete Airbagkontrolleuchte würde ich sagen.
Als ein 93er hätte dein Auto Airbag serienmäßig gehabt. Daher ist der Kabelbaum verlegt worden, wurde aber nicht gebraucht, da der Erstbesitzer (gegen satten Preisnachlass) das MT2 Lenkrad und damit quasi "Airbagentfall" geordert hat.
Wundern tut mich nur das "eintüten". Das ist unüblich.
Bearbeitet: von bastelbert
auto motor & sport 22/86
Also, der Stecker ist definitiv original von BMW. Ist auch in original Kabelbaum eingebaut.
Also laut Ausstattungsliste ist mein 93er Cabrio bj.06.92. da steht aber nichts von Airbagrückrüstung.
Lampe funktioniert einwandfrei, aber es schaltet auch bei geöffneter Tür keine Masse.
Der Stecker sieht auch unbenutzt aus.
In deiner FIN Abfrage steht M-Technik Lenkrad und das bedeutet das bei einem Auto mit vorgesehenem serienmäßigen Airbag keiner eingebaut wurde, die Kabel aber unbenutzt liegen. Hatte ich aber alles erklärt.
ist nicht der Stecker vom BC oben?
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
Sach ich doch. ;-)
Sach ich doch. ;-)
nur das "Tütchen" bleibt weiter ungeklärt 8-/
