Zwei externe Festplatten verbinden?
Hi,mal ne Frage an die Comuter-Freaks,weil bin ja keiner.
Also.
Hab zwei externe Festplatten (Weil Laptop)
Eine nur mit USB-Anschluß
Eine mit RJ45,USB und Firewire.
Selbige ist am Router angeschlossen,also ist ja USB frei (B).
Ein Buchse USB-A auf Stecker USB-B gibt es ja,also geht es, wenn ich nun die andere Festplatte da an der Netzwerkplatte anschließe,oder geht das nicht? 8-/
https://e30-talk.com/topic/10809-zwei-externe-festplatten-verbinden/
Was willst Du erreichen???
Willst Du die zweite Platte auch über Netzwerk erreichen? Dann wirst Du damit schlechte Karten haben, ich vermute der USB und der Firewire-Anschluss dienen dem direkten Anschließen an einen PC und nicht zum Anschließen weiterer Festplatten.
Gruß Marco
Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D :D
Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6-
Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel.
https://e30-talk.com/topic/10809-zwei-externe-festplatten-verbinden/#findComment-103573
ich gehe davon aus, das die "inteligenz" um am in netzwerk aufzutauchen bei der laufwerkselektronik der usb-platte fehlt (gibts noch ned so arg lang... und für usb wäre mir das generell neu) und selbst wenn es ginge überleg ma wie die datenrate runtergehen würde, wenn die daten von 2 festplatten übern gleichen anschluss gehen (die fw platte müsste die daten ja noch fürs andere busprotokoll umsetzen)
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/10809-zwei-externe-festplatten-verbinden/#findComment-103579
Na ich glaub das wird dann wohl nix,hmmm.
Mach ich was kaputt,wenn ich das einfach mal probier,son Adapter kost ja nicht viel,glaub 3-4€ oder so.
das mit der Datenrate währe ja nicht so schlimm,hab eh W-Lan.
https://e30-talk.com/topic/10809-zwei-externe-festplatten-verbinden/#findComment-103583
Ich denke kaputt machen kannste nix, aber funnktionieren wird es dennoch nicht.
Die Netzwerkplatte hat intern ein kleines Betriebssystem welches die Platte per Netzwerkshare zur Verfügung stellt. Mit dem USB und dem Firewire Port kann man dann direkt drauf zugreifen. Die Ports sind sicherlich nicht dafür da um weitere Platten anzuschließen...
Was ist das für eine Netzwerkplatte.. gib mal die Bezeichnung durch, dann kann ich Dir bestimmt näheres sagen.
Gruß Marco
https://e30-talk.com/topic/10809-zwei-externe-festplatten-verbinden/#findComment-103586
Platte heisst:
Freecom Classic SL
Network Drive 160 GB
https://e30-talk.com/topic/10809-zwei-externe-festplatten-verbinden/#findComment-103590
Der Beschreibung nach und diesem Bild nach: vergiss es !!
http://www.freecom.com/objects/00004885.jpg
https://e30-talk.com/topic/10809-zwei-externe-festplatten-verbinden/#findComment-103678
Also nix mit zweiter Festplatte antüdeln,schade wär ja auch zu schön gewesen. :-(((
https://e30-talk.com/topic/10809-zwei-externe-festplatten-verbinden/#findComment-103741
doch, es geht.
es gibt da so adapter (oder eigentlich nur einen glaub ich) mit dem du zwei usb festplatten ohne pc dazwischen verbinden kannst.
das ganze habe ich neulich mal gelesen, frag mich aber bitte nicht wo und wie das dingens heißt:
www.google.de
MfG
itschi
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/10809-zwei-externe-festplatten-verbinden/#findComment-103748
