bpfi Geschrieben: 11. August 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2014 Hallo, hab hier noch ein 3-Speichen-Sportlenkrad vom E21 gefunden. Passt das z.B. wegen der groben Verzahnung in frühe E30, also etwa VFL? Beim E28 gab es bei den frühen Modellen ja auch die grobere Verzahnung, deshalb meine Frage.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108002-passt-das-sportlenkrad-vom-e21-in-fr%C3%BChe-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 12. August 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2014 Hallo, hab hier noch ein 3-Speichen-Sportlenkrad vom E21 gefunden. Passt das z.B. wegen der groben Verzahnung in frühe E30, also etwa VFL? Beim E28 gab es bei den frühen Modellen ja auch die grobere Verzahnung, deshalb meine Frage.Tschüß, Bernd Hallo Bernd, ...das passt nicht, beim e30 gibt es nicht den Unterschied wie beim e28. Soll heißen, die Verzahnung ist bei allen Baujahren identisch und unverändert.Ich beziehe mich damit auf die Fahrzeuge ohne Airbag. Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108002-passt-das-sportlenkrad-vom-e21-in-fr%C3%BChe-e30/#findComment-1431320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 12. August 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2014 Hallo Pit, gut, dann wird das Teil verkauft.Du bringst mich aber auf was:Hab neulich einen E30 angeschaut der die orangenen Aufprallsensoren im Motorraum für den Airbag hatte, doch dieser hatte ein ganz normales Lenkrad drin. Wurde da dann das Airbaglenkrad entfernt und ein normales 4-Speichen eingebaut, und das hat dann gepasst?Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108002-passt-das-sportlenkrad-vom-e21-in-fr%C3%BChe-e30/#findComment-1431576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-335 Geschrieben: 13. August 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2014 Man könnte sich auch einen E21 kaufen Zitieren Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108002-passt-das-sportlenkrad-vom-e21-in-fr%C3%BChe-e30/#findComment-1431599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 13. August 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2014 Hallo Pit, gut, dann wird das Teil verkauft.Du bringst mich aber auf was:Hab neulich einen E30 angeschaut der die orangenen Aufprallsensoren im Motorraum für den Airbag hatte, doch dieser hatte ein ganz normales Lenkrad drin. Wurde da dann das Airbaglenkrad entfernt und ein normales 4-Speichen eingebaut, und das hat dann gepasst?Tschüß, Bernd ...Im Prinzip ja aber das weiß "Bastelbert" genauer. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, muß dann auch der obere Teil der Lenksäule getauscht werden. Und wenn man es ganz korrekt machen möchte,auch noch die Lenkstockhebel (Blinker/Wischer). Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108002-passt-das-sportlenkrad-vom-e21-in-fr%C3%BChe-e30/#findComment-1431610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 13. August 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2014 Verzahnung der Lenksäule ist beim E30 immer identisch, auch bei AB. Beim AB lediglich länger, was aber mit der berühmten Hülse unter der Haltemutter ausgeglichen. Ansonsten Forensuche nutzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108002-passt-das-sportlenkrad-vom-e21-in-fr%C3%BChe-e30/#findComment-1431648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
