Neigung Seitenscheibe.
touringtreiber
Nach dem Wechsel der Beifahrertüre stimmt die Einstellung der Seitenscheibe nicht mehr. Die Scheibe geht hinten zu hoch. Wie kann ich das ändern?
Vorne passt es 100%ig hinten ist sie dann allerdings ca. 5 mm zu hoch.
Wenn ich die Anschlagschraube verändere passt es zwar hinten aber vorne entsteht ein Luftspalt (schlecht bei Regen) Die Türe sitzt laut Spaltmassen gerade drin.
Frank ....der Ratlose.
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
Hallo!
Zum Einstellen der Fensterscheibe Tür:
Es gibt zwei Einstellschrauben:
  1. Gesamhöhe des Fensters (Endanschlag): Über dem Fenstermotor ist eine Schraube am Metallgestänge des Hebers. Man erkennt sie an der wirklich großen Unterlegscheibe. Wenn man diese Schraube löst und nach oben verschiebt, dann geht der Anschlag weiter nach unten, wenn man sie nach unten schiebt, geht das Fenster weiter hoch.
  2. Neigungsverstellung (Vorne/Hinten): Um die Scheibe parallel zum hinteren Fenster und zum Verdeck zu bekommen, muss man eine lange Schraube mit Außentorx an der Fahrerseite links oben, Beifahrerseite rechts oben verstellen. Man erkennt sie sehr einfach an dem weißen Plastikpuffer am Ende der Schraube. Diese Schraube verstellt den seitlichen Endanschlag und hat eine blaue Schraubensicherung dran.
Der Reihenfolge nach habe ich das so gemacht:
1. Tür ansich absolut richtig einstellen - sonst kann man gleich die Scheibe wieder neu einstellen.
2. Gesamthöhe der Scheibe einstellen, sodass sie vorne am Dichtgummi oben richtig sitzt.
3. Neigung einstellen, sodass sie in erster Linie parallel zu Verdeck (und sekundär zur hinteren Seitenscheibe) läuft.
Sollte dann plötzlich der Spalt zwischen vorderer und hinterer Seitenscheibe nicht mehr parallel verlaufen oder der seitliche Abstand zu groß werden, muss auch die hintere Seitenscheibe eingestellt werden - das erkläre ich aber erst bei Bedarf (Faulheit siegt ;-) )
Signatur
  • 3 Jahre später...
Man findet die Anleitung nun unter:
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-cabrio-einstellen-der-vorderen-seitenscheibe-39325.html
Ich muss dazu allerdings sagen, dass ich
... so nicht an meinem VFL Cabrio finden kann.
Wo kann ichs denn bei mir verstellen?
http://static.bmwfans.info/images/epc/NTkzOF9w.png
Also in der Rep.-Anleitung von BMW geht das völlig anders :klug:, ich weiß nicht ob das jetzt bei VFL und NFL verschieden ist. Wie´s beim NFL geht kann ich dann spätestens im Sommer berichten, wenn ich endlich mein Colorglas eingebaut hab. Vielleicht aber auch schon früher, falls ich mich dazu aufraffen kann, meine alten Scheiben einzustellen, die sitzen auch etwa einen halben cm zu tief... :motz:
Aus BMW e30 Repair Manual, leider ist die Bildqualität wirklich so mies :-(:
