touringtreiber Geschrieben: 7. Juni 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2005 Nach dem Wechsel der Beifahrertüre stimmt die Einstellung der Seitenscheibe nicht mehr. Die Scheibe geht hinten zu hoch. Wie kann ich das ändern? Vorne passt es 100%ig hinten ist sie dann allerdings ca. 5 mm zu hoch.Wenn ich die Anschlagschraube verändere passt es zwar hinten aber vorne entsteht ein Luftspalt (schlecht bei Regen) Die Türe sitzt laut Spaltmassen gerade drin. Frank ....der Ratlose. Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10798-neigung-seitenscheibe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha Geschrieben: 7. Juni 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2005 Hi, da schreibst am besten zu superholti ne PN, der hat das grad bis zum erbrechen hinter sich. M. Zitieren Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10798-neigung-seitenscheibe/#findComment-103504 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 7. Juni 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2005 Hallo! Zum Einstellen der Fensterscheibe Tür: Es gibt zwei Einstellschrauben: Gesamhöhe des Fensters (Endanschlag): Über dem Fenstermotor ist eine Schraube am Metallgestänge des Hebers. Man erkennt sie an der wirklich großen Unterlegscheibe. Wenn man diese Schraube löst und nach oben verschiebt, dann geht der Anschlag weiter nach unten, wenn man sie nach unten schiebt, geht das Fenster weiter hoch.Neigungsverstellung (Vorne/Hinten): Um die Scheibe parallel zum hinteren Fenster und zum Verdeck zu bekommen, muss man eine lange Schraube mit Außentorx an der Fahrerseite links oben, Beifahrerseite rechts oben verstellen. Man erkennt sie sehr einfach an dem weißen Plastikpuffer am Ende der Schraube. Diese Schraube verstellt den seitlichen Endanschlag und hat eine blaue Schraubensicherung dran. Der Reihenfolge nach habe ich das so gemacht: 1. Tür ansich absolut richtig einstellen - sonst kann man gleich die Scheibe wieder neu einstellen. 2. Gesamthöhe der Scheibe einstellen, sodass sie vorne am Dichtgummi oben richtig sitzt. 3. Neigung einstellen, sodass sie in erster Linie parallel zu Verdeck (und sekundär zur hinteren Seitenscheibe) läuft. Sollte dann plötzlich der Spalt zwischen vorderer und hinterer Seitenscheibe nicht mehr parallel verlaufen oder der seitliche Abstand zu groß werden, muss auch die hintere Seitenscheibe eingestellt werden - das erkläre ich aber erst bei Bedarf (Faulheit siegt ) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10798-neigung-seitenscheibe/#findComment-103520 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 7. Juni 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2005 Super ! Danke!!! Ich nehme mal an mit Verdeckmotor meinst Du den Motor der Fenstermechanik Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10798-neigung-seitenscheibe/#findComment-103522 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 7. Juni 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2005 Gern' geschehen - und ups, ja Oben korrigiert .... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10798-neigung-seitenscheibe/#findComment-103525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 7. Juni 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2005 Copy & paste in Tips und Ratschläge bitte!! Super Anleitung, für hinten schon mehrfach gefunden aber nie für vorne. mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10798-neigung-seitenscheibe/#findComment-103527 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 7. Juni 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2005 Copy & paste in Tips und Ratschläge bitte!!Done: [Cabrio] Einstellen der vorderen Seitenscheibe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10798-neigung-seitenscheibe/#findComment-103531 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 16. März 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2009 Man findet die Anleitung nun unter:http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-cabrio-einstellen-der-vorderen-seitenscheibe-39325.html Ich muss dazu allerdings sagen, dass ich eigungsverstellung (Vorne/Hinten): Um die Scheibe parallel zum hinteren Fenster und zum Verdeck zu bekommen, muss man eine lange Schraube mit Außentorx an der Fahrerseite links oben, Beifahrerseite rechts oben verstellen. Man erkennt sie sehr einfach an dem weißen Plastikpuffer am Ende der Schraube. Diese Schraube verstellt den seitlichen Endanschlag und hat eine blaue Schraubensicherung dran.... so nicht an meinem VFL Cabrio finden kann. Wo kann ichs denn bei mir verstellen? http://static.bmwfans.info/images/epc/NTkzOF9w.png Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10798-neigung-seitenscheibe/#findComment-523886 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 17. März 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2009 Also in der Rep.-Anleitung von BMW geht das völlig anders , ich weiß nicht ob das jetzt bei VFL und NFL verschieden ist. Wie´s beim NFL geht kann ich dann spätestens im Sommer berichten, wenn ich endlich mein Colorglas eingebaut hab. Vielleicht aber auch schon früher, falls ich mich dazu aufraffen kann, meine alten Scheiben einzustellen, die sitzen auch etwa einen halben cm zu tief... Aus BMW e30 Repair Manual, leider ist die Bildqualität wirklich so mies : Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10798-neigung-seitenscheibe/#findComment-524576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
