Airbag Schaltplan
Gibt es einen Schaltplan für die Airbag-Geschichte im E30?
Mich interessiert ob das AB-Steuergrät Zugriff auf die Motronic hat, wie zB. im E36.
Dort wird nach einem Unfall die Benzinzufuhr und die Zündung abgeschaltet.
Kann jemand die Kabelfarben die am "großen" Stecker ins Airbag-SG gehen zuordnen?
Gab es eine "Startblockierung" für die Airbag- Fahrzeuge?
https://e30-talk.com/topic/107961-airbag-schaltplan/
Ich behaupte mal: es gab/gibt weder Zugriff auf Zündung und Spritversorgung noch eine Startblockierung. Im Grunde nur die beiden Sensoren auf den Domen, das STG und den Luftsack…
Edit: die US-Ausführungen waren da glaube ich etwas filigraner, mit Gurtstraffern!
https://e30-talk.com/topic/107961-airbag-schaltplan/#findComment-1430934
Bei etwas spaeteren Baujahren wie 1988-1994/5 wie E32, E34, E31 gab es einen simplen Relais Stoss Schalter BMW # 61311388224, eingebaut in der Metallstuetze fuer/unter der Ruecksitzbank direkt neben dem Kardanwellentunnel, sehr schwer zu erreichen, viele haben das Ding wohl noch nie gesehn. Aber die Leute von Rettungsfahrzeugen kennen die Lage dieses Stosschalters, ein deftiger Schlag dort unter das Auto loesst die Tuerschloesser bei Zuendung an. Dieser Stosschalter war dann der Punkt, wo ueber das Crash Alarm Relais im Sicherungskasten Sachen ausgeloest wurden wie Benzinzufuhr weg, Tuerschloesser auf, Innenlicht an, Warnblinker an.
Beim E30 war es noch einfacher, wie von Andreas + Heiko beschrieben.
ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen
https://e30-talk.com/topic/107961-airbag-schaltplan/#findComment-1431156
Vielen Dank Leute!
Mit dem Stossschalter sollte sich evt. was basteln lassen. Muss ich mal drüber brüten...:idee:
Denkanstoß war der Unfallbericht hier im Forum mit dem Cabrio.
Ein brennendes Auto hatte ich bereits 2 mal. (Nein ich nicht poröse Benzinschläuche ignoriert!)
Vielleicht wrids ja was...Meldung folgt dann!
https://e30-talk.com/topic/107961-airbag-schaltplan/#findComment-1431211
Wenn du eine ZV hast, hast du im E30 auch einen Stoßschalter. So nennt BMW übrigens auch das ZV-STG. Der löst bei Stößen über 5g aus und öffnet bei 'Zündung an' die Türen...
https://e30-talk.com/topic/107961-airbag-schaltplan/#findComment-1431219
