will demnächst den Zahnriemen erneuern
Schreib mir nach: :popo:
Ich will die Forensuche nutzen, ich will die Forensuche nutzen, ich will die Forensuche nutzen, ich will die Forensuche nutzen, ich will die Forensuche nutzen, ich will die Forensuche nutzen, ich will die Forensuche nutzen...
Conti satz 106,95€ - Zahnriemen
- Spanrolle
- 2x Umlenkrolle
Quelle
Febi Satz kostet um die 80€
LINK ZUR EINBAUEINLEITUNG
Bearbeitet: von Beemer
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
https://e30-talk.com/topic/107932-will-demn%C3%A4chst-den-zahnriemen-erneuern/#findComment-1430545
@Beemer, schlecht geschlafen?
Die Forensuche ergab keine PREISE und es ist nicht ersichtlich welcher Vertreiber das bessere Material hat.
Und wie sieht es mit der Schraube #11311734677 aus, wird nirgendwo erwähnt.
Dann sieht man. daß das Thermostat abgebaut wird, aber der O-Ring bleibt der Alte?
Ich habe einfach nur fragen wollen, was aus der Recherche nicht ersichtlich ist.
https://e30-talk.com/topic/107932-will-demn%C3%A4chst-den-zahnriemen-erneuern/#findComment-1430577
- Spanrolle
- 2x Umlenkrolle
SEARCH RESULT
Wer Febi verbaut kann sich den Wechsel eigentlich sparen.
Und deine "Spanrolle" spant wo genau?
Hoffentlich kommt da nix ins Öl.
:D
https://e30-talk.com/topic/107932-will-demn%C3%A4chst-den-zahnriemen-erneuern/#findComment-1430591
HaHaHa Gott ihr schreibt so lustig:brüll:das es immerwieder eine Freude ist hier mitzulesen.
Worky ich würde was deine Frage angeht kein Billigkram verbauen.Gerade der Zahnriemen
ist eins der wichtigsten Teile am Motor. Ich würde dir zu Continental raten,ist bei Ebay nicht so
teuer.Und ist auch Erstausrüster bei BMW gewesen.
viele nette Grüßle
Andy
Und Beemer :tätschel:Wenn hier einer hilfesuchend eine Frage stellt,bitte nich gleich runterputzen.Das ist nich grad fein.
https://e30-talk.com/topic/107932-will-demn%C3%A4chst-den-zahnriemen-erneuern/#findComment-1430604
Ist schon mal jemand der Riemen gerissen, obwohl er sich ans Intervall gehalten hat? Ich verbau immer den Billigsten, wechsel nach 45tkm und noch kein Problem damit gehabt.
https://e30-talk.com/topic/107932-will-demn%C3%A4chst-den-zahnriemen-erneuern/#findComment-1430605
richmano gerissen ist mir noch keiner,aber darauf möchte ich es auch erlich gesagt nicht ankommen lassen.Wenn ich bedenke was ein Zahnriemen kostet,und was dagegen eine Motorinstandsetzung kostet,weil man Billigkam verbaut hat+Arbeit,geb ich lieber 30 oder 40 Talers mehr aus und bin auf der sicheren Seite;-)
https://e30-talk.com/topic/107932-will-demn%C3%A4chst-den-zahnriemen-erneuern/#findComment-1430608
Laut BMW muß diese Spanschraube #11311734677 auch erneuert werden, scheinen wohl schlechte Erfahrungen gemacht zuhaben.
Werde mich dann woll für Conti enscheiden.
Jedes Fahrzeug ist eben anders.
Vielen Dank
https://e30-talk.com/topic/107932-will-demn%C3%A4chst-den-zahnriemen-erneuern/#findComment-1430615
@ Worky:
1.) die Preise hab ich aus der Forensuche! :watch:
2.) in der EBA ist der O-Ring d e u t l i c h abgebildet :winken: (oben, rechts)
3.) die Schraube ist in der EBA NICHT extra abgebildet, weil die nicht getauscht wird.:idee:
@ Andy & Worky
und Nein ich habe gut geschlafen, aber als ich zur Frühstückspause nen Kaffee wollte, hatten die Kollegen schon alles wechgesoffen...:motz:
:-UU
wenn man "M40 Zahnriemen" in der Suche eingibt, gibt es ein paar hundert Treffer,
wenn man dann die Suche auf "im Titel" umstellt noch ein paar dutzend mit aussagekräftigen Ergebnissen...;-)
https://e30-talk.com/topic/107932-will-demn%C3%A4chst-den-zahnriemen-erneuern/#findComment-1430630
genau das ist auch :meinung:
hatte noch nie ein Problem
https://e30-talk.com/topic/107932-will-demn%C3%A4chst-den-zahnriemen-erneuern/#findComment-1430639
Schraube braucht man nicht tauschen. Conti, Gates oder GoodYear kaufen. Goodyear hab ich grad mal eingebaut. Mal schaun wie der so ist.
Suche runde Mechanik-Abdeckung für Recaro - Sitz
Oppositionsführer
https://e30-talk.com/topic/107932-will-demn%C3%A4chst-den-zahnriemen-erneuern/#findComment-1430641
mit den 100 Treffer haste voll recht.
Bin mal gespannt ob die erwähnte Schraube Nr. 9 wie Bild dabei ist, gäbe es nicht einzeln.:-D
wieso soll die Schraube getauscht werden ?
ist die kaputt ?
https://e30-talk.com/topic/107932-will-demn%C3%A4chst-den-zahnriemen-erneuern/#findComment-1430643
Der Riemen reisst nicht, die viel größere Gefahr ist die ggf. schlechte Qualität der Spannrolle im Billigkit. Angeblich ist ja sogar die von BMW vertriebene Spannrolle Schrott.
Alles was du wissen musst steht hier drin:
http://e30-talk.com/antrieb/t-lang-lebe-die-billige-spannrolle-beim-m20-122342.html
Contisatz kaufen und beruhigt schlafen.
Bearbeitet: von Dantler
https://e30-talk.com/topic/107932-will-demn%C3%A4chst-den-zahnriemen-erneuern/#findComment-1430842
Naja, dass mal ein Ersatzteil fehlerhaft ist passiert demnach ja auch bei Originalteilen, aber egal wie, ist immer ärgerlich. Eine gebrochene Spannrolle würd ich dann aber schon auf einen zu fest gespannten Riemen zurückführen. Die alten Kits die ich ausgebaut habe waren immer top in Ordnung. Sahen so aus als würden die nochmal locker 45 tkm machen. Das Intervall hat BMW damals ja auch nach und nach gesenkt, meinen Infos nach weils damals einen schlechten Zulieferer aus Japan gab, dessen Kits die anfänglichen 90tausend, dann auch die 60tausend nicht durchhielt. Die 45tausend sind ja aufgrund einens miesen Produkts entstanden und die halten die aktuellen Zubehörkits auch aus. Ich bezieh mich dabei natürlich auf den M40. Keine Ahnung welche Unterschiede es da zum M20 gibt auf den sich der Thread von dir bezieht.
https://e30-talk.com/topic/107932-will-demn%C3%A4chst-den-zahnriemen-erneuern/#findComment-1430878
Ich hab an meinem M20 am Freitag den Riemen gewechselt. Conti Zahnriemensatz (also Riemen und spannrolle) bei ebay für ca. 43€. Dazu kam bei mir noch ne neue Wasserpumpe von SKF, auch für ca. 43€ und die zwei Keilriemen von Gates für zusammen 15€. Das reicht und ich hab wieder paar Jahre Ruhe.
Allerdings hab ich mich gefragt, ob man nicht irgendwann die Spannfeder mal tauschen sollte?
https://e30-talk.com/topic/107932-will-demn%C3%A4chst-den-zahnriemen-erneuern/#findComment-1431030
  • 1 Monat später...
