VA für E36 Lenkgetriebe umbauen im V8
Hallo zusammen!
Irgendjemand hier aus dem Forum hatte in seinem V8 die VA Aufnahmen für das Lenkgetriebe so bearbeitet, dass es platzsparender für die V8 Ölwanne ist, allerdings dann auch nur noch die E36 Lenkung verbaut werden kann. Weiß jemand wer das war? Ich finde den Beitrag leider auch nicht mehr.
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian
https://e30-talk.com/topic/107910-va-f%C3%BCr-e36-lenkgetriebe-umbauen-im-v8/
Ich hab so einen Achsträger liegen, hat der Stephan320is gemacht.
Allerdings liegt das LG damit auch in der untersten Position, was ich widerum als nicht soo ideal empfinde...
Gehören ja noch 7,4mm Distanz rein. Trotzdem ist oben dann noch ne Menge zu holen. ;-)
https://e30-talk.com/topic/107910-va-f%C3%BCr-e36-lenkgetriebe-umbauen-im-v8/#findComment-1430284
Moin,
das war ich! Ist aber nicht zu empfehlen.
Ich baue einen originalen VA Träger ein und setze das LG so hin, wie es stehen muss!
Gruß Manuel
https://e30-talk.com/topic/107910-va-f%C3%BCr-e36-lenkgetriebe-umbauen-im-v8/#findComment-1430305
Ah ja, stimmt. Du warst das :-)
Hast du ein paar Infos wie das gemacht wurde? Wurden die oberen originalen Streben komplett entfernt und flachere Streben neu angeschweißt? Oder wurden die alten bearbeitet?
https://e30-talk.com/topic/107910-va-f%C3%BCr-e36-lenkgetriebe-umbauen-im-v8/#findComment-1430306
Genau, ich hatte die oberen Laschen abgetrennt und flache Laschen angeschweißt.
Kann ich aber nicht empfehlen.
https://e30-talk.com/topic/107910-va-f%C3%BCr-e36-lenkgetriebe-umbauen-im-v8/#findComment-1430885
Was wäre, wenn man die unteren Distanzen einsetzt und die oberen Streben dann dementsprechend fabriziert?! Wären dann immer noch Bedenken von Deiner Seite, oder geht es reineweg um die Position des LG? Weil dann wäre das ja behoben und trotzdem noch ein guter Zenti gewonnen...
https://e30-talk.com/topic/107910-va-f%C3%BCr-e36-lenkgetriebe-umbauen-im-v8/#findComment-1430897
Ich hab das auch, hat bei mir auch der Stephan gemacht.
Im Grunde bringts dir aber nix, da die Aufnahmen eh ausserhalb des Bereichs liegen, in dem es eng zu geht.
Unterschiede zur original Position merke ich keine.
https://e30-talk.com/topic/107910-va-f%C3%BCr-e36-lenkgetriebe-umbauen-im-v8/#findComment-1431448
Hätt noch so eine umgeschweißte liegen bei Interesse
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
https://e30-talk.com/topic/107910-va-f%C3%BCr-e36-lenkgetriebe-umbauen-im-v8/#findComment-1431502
