Startprobleme M20
ich hab mich schon durch diverse Themen zu Startproblemen gelesen, aber das richtige war leider nicht dabei.
Wenn mein Cabrio ungefähr mindestens eine halbe Stunde steht, dann muss ich schon mehrere Sekunden orgeln bis er endlich langsam anspringt. Dies tritt sowohl im kalten Zustand, als auch im warmen Zustand auf. Also auch, wenn er mehrere Tage mal steht.
Allerdings springt er sofort an, wenn die Batterie kurz ab- und wieder angeklemmt wird.
Leerlaufprobleme habe ich keine.
Getauscht bzw. überprüft wurde schon Folgendes:
ESV
blauer Temperatursensor
LLR
Zündkerzen
Benzinfilter
alle Steckerverbindungen wurden gereinigt
Laut anderen Threads hätte ich anfangs auf die Benzinpumpe bzw. das Rückschlagventil getippt, aber das erklärt nicht die Tatsache, dass die Probleme nach dem Batterie ab- und anklemmen verschwunden sind, egal wie lange der Wagen stand.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, das macht mich schön langsam verrückt...
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/107898-startprobleme-m20/
Na, dann hört sich das an, als solltest du mal ein anderes Steuergrät testen! :D
https://e30-talk.com/topic/107898-startprobleme-m20/#findComment-1430179
Hab leider keins, das ich schnell durchtauschen könnte...
Wird mal Zeit, dass ich mir einen zweiten E30 hole :freak:
ein Zweitwagen mit gleichem Motor hilft definitiv bei der Fehlersuche :-D
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
https://e30-talk.com/topic/107898-startprobleme-m20/#findComment-1430322
Kann es sein, dass der OT-Geber so empfindlich auf Schmutz ist?
Hatte ihn vor 2 Jahren beim Zahnriemenwechsel gesäubert und so war er nur leicht auf der Vorderseite verschmutzt.
Jedenfalls ist der Motor jetzt zwei mal in Folge super angesprungen :freak:
https://e30-talk.com/topic/107898-startprobleme-m20/#findComment-1430939
  • 8 Monate später...
Ich habe das Problem leider immer noch.
Nur springt der Wagen inzwischen nur noch bei Wärme schlecht an. z.B. Wenn er gefahren wurde und dann später wieder angelassen wird oder auch wenn das Auto in der Sonne steht. Hier ist es dann egal, wie lange der Wagen steht.
Heute ist mir zudem aufgefallen, dass die Drehzahl leicht schwankt, wenn ich leicht Gas gebe und die Drehzahl halten will. Gebe ich stärker Gas, dann schwankt sie nicht mehr. Was könnte hier los sein?
https://e30-talk.com/topic/107898-startprobleme-m20/#findComment-1480626
