mike Geschrieben: 6. Oktober 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2003 hallo, mein fahrersitz löst sich in seine bestandteile auf.um einen neuen zu bekommen muß ich wohl einen bei bmw kaufen, denn es gibt keinen sitz in atrazit der nicht im ***** ist. nun meine frage, ist es möglich das ich einen beifahrersitz als fahrer sitz umfunktioniere? ein bekannter meinte der würde auch so passen, ohne probleme. wenn das so ist, dann gibt es ja genügend sitze in meiner umgebung ich danke euch schonmal im vorraus bis denn, mike Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1078-fahrersitz-wechsel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 6. Oktober 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2003 Theoretisch kannst Du den kompletten Sitz einbauen, ich allerdings würde nur den Bezug tauschen... Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1078-fahrersitz-wechsel/#findComment-10182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 6. Oktober 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2003 ...... sonst sind alle Deine Hebel auf der falschen Seite! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1078-fahrersitz-wechsel/#findComment-10184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 6. Oktober 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2003 Der Tausch der Polster ist möglich, der Unterbau muß halt von links auf rechts umgebaut werden. Dafür ein wenig Zeit einplanen, auf jeden Fall deutlich mehr als für reinen Bezugtausch. Falls Du Bezugteile suchst, da habe ich zwei Sitzflächen in hellgrau und in Dunkelgrau. Sind für den Sportsitz gedacht. Teile sind nagelneu. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1078-fahrersitz-wechsel/#findComment-10187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mike Geschrieben: 6. Oktober 2003 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2003 yo, super jungs. werde mir dann mal einen bezug suchen/ besorgen und den sitz neu beziehen. danke schön und allzeit gute fahrt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1078-fahrersitz-wechsel/#findComment-10282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baur-eta Geschrieben: 8. Oktober 2003 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2003 Hi Mike! Hab bereits meinen Fahrersitz neu bezogen. Ist echt kein Hexenwerk. Bezüge bekommst du bei BMW für jeweils ca 65 Euro (Sitz und Lehne seperat). Wenn du noch einen guten Beifahrersitz auftreiben kannst, ist der Umbau auf Fahrersitz mit den Teilen deines Zerlotter-Sitzes auch kein Problem. Zerlegen mußt du den Fahrersitz so oder so. Wenn hierbei ein Problem auftauchen sollte, frag mich. GrußLutz Zitieren Echte Männer heulen nur an der Tankstelle! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1078-fahrersitz-wechsel/#findComment-10604 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
