Unterschied Codierstecker M40B16 und M42B18 ?
Querlenkerlager
Servus!
Da nächste Woche mein Umbau von M40B16 auf M42B18 ansteht, wollte ich mal noch ne Frage Stellen, zu der ich jetzt die verschiedensten Antworten bekommen habe außerhalb vom Talk, und genau so schlau wie vorher bin!
Muss ich beim Umbau den Codierstecker am KI wechseln?
Die einen sagen ja, die anderen nein, weils beide 4-Zylinder sind, die nächsten sagen wieder beim M40B16 ja und wenns ein M40B18 wäre, dann nein! Was stimmt denn nun?
Außerdem stellt sich mir die Frage, welchen Codierstecker, da es für den M42B18 zwei gibt, einen normalen und einen mit dem Zusatz "Entfall Katalysator". Meine Abgasanlage hat einen nachgerüsteten Katalysator!
Und in wie weit, hängt die Tankanzeige mit dem Codierstecker zusammen? In meinem Touring ist ja die 63 Liter Anzeige verbaut und im 318is gabs ja nur die 55 Liter Anzeige. Zeigt es mir dann immer eine falsche Füllmenge an?
Freue mich schon auf eure Antworten!
Gruß Patrick
:smbmw:Teile die ich momentan suche:
- elektrische Leuchtweitenregulierung
der Codierstecker im KI hat nix mit der Tankanzeige zu tun und der im BC (ist ein anderer) zeigt bei großem Tank ein + nach 55L an.
Den Rest kann ich dir leider nicht beantworten.
Begründung? Muss ja nen Sinn haben, dass der M42B18 nen anderen hat wie der M40B16, die machen ja net aus Spaß einen Neuen, oder? Worin unterscheiden die Codierstecker sich denn?
Ok! Dann werd ichs warscheinlich auch erstmal mit dem ausm M40B16 probieren. Und wenn ich schon jemanden da hab, der den Umbau auch schon gemacht hat, passt der Motorkabelbaum 1 zu 1 an den Fahrzeugkabelbaum von meinem 316i oder muss ich noch was umändern?
der "Schoppen" weniger an Hubraum wird jetzt keine unrealistischen Werte liefern; zu 100% genau wird er aber auch nicht sein.
Nach dem für den M42B18 mit Kat kannst du dich ja noch umsehen.
ich hab in den 316itour. ein KI mit DZM aus dem 318i eingebaut weil ich keinen DZM hatte. Aber die Drehzahlwerte passten nicht. Nur mit dem Codierstecker aus dem 316i waren sie realistisch.
Tschüß,
Bernd
