realplayer Geschrieben: 28. Juli 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2014 Hallo All, welche Pinbelegung könnte für zu dunkle Tachobeleuchtung etc sorgen? Besonders der Bereich Lüftung rechts ist arg glimmig. Der Lichtschalter ist eigentlich neu. Ich habe gelesen, dass eine Belegung für eine dunklere Beleuchtung beim BC sorgen kann. Danke schön für eine kurze Rückinfo. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107721-tachobeleuchtung-zu-dunkel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lebeuhcsan13 Geschrieben: 28. Juli 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2014 Hallo,das würde mich auch interessieren!Vielen Dank.Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107721-tachobeleuchtung-zu-dunkel/#findComment-1428047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JustiFlix Geschrieben: 28. Juli 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2014 Hallo Also das es an einer falschen Pinbelegung liegt, glaube ich mal eher nicht.Da, dort eigentlich keine Möglichkeit bestehen sollte, diese so zu vertauschen, das es trotzdem einwandfrei funktioniert. Funktioniert, denn alles völlig in Ordnung? Geht die Tacho-Beleuchtung nur an, wenn du es auch möchtest? Wenn, die komplette Funktionstüchtigkeit nicht gegeben ist, könnte natürlich auch eine Pinbelegung fehlerhaft sein. Und dadurch, zu wenig Spannung an die Beleuchtung ankommen. Für die dunklere Tachobeleuchtung ist meist der Verschleiß im Alter der Grund. So, kenne ich es jedenfalls aus dem Bekanntenkreis. Ein paar neue Lampen, haben dort schon wunder gewirkt.Das Problem ist, das sich bei normalen Glühlämpchen mit der Zeit ein schwarzer Film über das Glas legt. Und dies vermindert natürlich den Lichtschein.Prüfe auch nochmal alle Stecker und Steckverbindungen, eventuell hat sich Korrosion gebildet oder ein Stecker ist locker. Auch, durch sowas, kann soetwas enstehen. Alternativ können natürlich auch, auf eigenes Risiko, Glühlampchen mit höherer Watt Zahl eingebaut werden. Diese leuchten, dann auch nochmal um einiges heller.Ganz optimal, wäre auch der Umbau zu LEDs. Die sind nicht nur Kostengünstig, sondern halten wirklich ewig. Bieten zudem, mit der richtigen Bearbeitung (flacher Schleifen), einen tollen Lichtschein. Bin gespannt, was die anderen noch so für Tipps haben :) GrüßeFlixi Zitieren Vorstellung von mir, sollte bald kommen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107721-tachobeleuchtung-zu-dunkel/#findComment-1428068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 29. Juli 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2014 Hallo Flixi, ja vielen Dank für die Tipps. Dann wird es wohl das Glühbirnenalter sein. Oder ein verrutschter Plastiklichtleiter. Ansonsten macht die Beleuchtung was es soll. Dimmer funktioniert also. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107721-tachobeleuchtung-zu-dunkel/#findComment-1428260 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FunkDoc Geschrieben: 29. Juli 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2014 Bei der Tachobeleuchtung tuns auch orangene 5W Birnen ohne die Kappe dann eben. Dann schmilzt nichts weg und es is trotzdem heller :) @Flix: Geile Interpunktion Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107721-tachobeleuchtung-zu-dunkel/#findComment-1428262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 29. Juli 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2014 Bei der Tachobeleuchtung tuns auch orangene 5W Birnen ohne die Kappe dann eben. Dann schmilzt nichts weg und es is trotzdem heller :) @Flix: Geile Interpunktion Klar 5 Watt 3 Watt gehören darein und nix anders (bei den großen)1,2 bzw. 2 Watt bei den kleinen. Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107721-tachobeleuchtung-zu-dunkel/#findComment-1428280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lebeuhcsan13 Geschrieben: 29. Juli 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2014 Hallo,Umbau auf LED würde mich auch interessieren.Hat das schon jemand gemacht?Vielen Dank.Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107721-tachobeleuchtung-zu-dunkel/#findComment-1428297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 29. Juli 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2014 Hi, habe meine KI's mit SMDs ausgsetattet - perfekt, besser wie am ersten Tag!Passen perfekt und sind dimmbar, dazu werden sie nicht zu heiß und brauchen kaum Energie.Bei den SMDs auf dem Bild ist die Polung egal, billige Teile müssen ggf. um 180° gedreht werden! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107721-tachobeleuchtung-zu-dunkel/#findComment-1428351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JustiFlix Geschrieben: 29. Juli 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2014 (bearbeitet) @Flix: Geile Interpunktion Hehe! Wenn, man alt ist, darf man das! Ich habe meine eigene Art, das Komma zu setzen Bei der Tachobeleuchtung tuns auch orangene 5W Birnen ohne die Kappe dann eben. Dann schmilzt nichts weg und es is trotzdem heller :) Das sollte man, aber mit äußerster Vorsicht genießen. Kann, sonst auch mal einen unschönen Schaden verursachen, wenn etwas wegschmilzt.Ohne die Kappen sollte es, aber funktionieren. Die Hitze kann sich, dann auch nicht dahinter stauen. Sonst, würde ich eher zu einem LED Umbau tendieren. Da, hat man auch den Vorteil, bezüglich der Wärmeentwicklung. LEDs werden kaum Warm, dadurch kann man auch stärkere Einbauen. Habe leider noch selbst keine Erfahrungen mit dem Umbau. Man, sollte nur schauen, das der Abstrahlwinkel passt. Viele LEDs tendieren eher zu einem gebündelten Lichtpunkt. Abschleifen, kann dort helfen. Bearbeitet: 29. Juli 2014 von JustiFlix Zitieren Vorstellung von mir, sollte bald kommen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107721-tachobeleuchtung-zu-dunkel/#findComment-1428355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 29. Juli 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2014 Nur Noobs verbauen LEDs! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107721-tachobeleuchtung-zu-dunkel/#findComment-1428356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
.n0iz4! Geschrieben: 30. Juni 2018 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2018 (bearbeitet) *Buddel* Nur Noobs verbauen LEDs! Bin ein richtiger Noob und deswegen würde ich gerne wissen woher du die LED-Sockel hast. Ich finde irgendwie nur Zeug welches ausschließlich in den USA zu bestellen gibt.Und ansonsten nur LEDs aber nicht mit dem richtigen Sockel. Hatte noch "Ultra Helle 10mm LEDs" im Schrank aber die sind nicht so der Knaller. (Abstrahlwinkel ist nun mal kacke) Bearbeitet: 30. Juni 2018 von .n0iz4! Zitieren CNC-BEARBEITUNG Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache! u.a. - Schwungrad erleichtern - Ventiltaschen nachsetzen - Zylinderkopf planfräsen etc. Bei Interesse einfach per PM bei mir melden! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107721-tachobeleuchtung-zu-dunkel/#findComment-1665829 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
