Anzeige DZM ok aber Energie-Control spinnt manchmal
mcfreis
Hallo zusammen,
bei meinem Kombiinstrument spinnt manchmal die Energie-Control (Momentanverbrauchsanzeige). Im Stand wandert die Nadel ganz nach rechts. Bei normaler Fahrt ist sie irgendwo bei 10 bis 12, beim Beschleunigen ist sie zwischen 10 und ganz rechts und im Leerlauf wenn der Wagen rollt geht sie ganz nach links. Also recht normal.
Jetzt passiert es hin und wieder das sie stark und schnell zappelt. Dann verstellt sich der "Nullpunkt" auf ca. 10 oder manchmal auch ca. 20 und arbeitet von dort wie oben beschrieben.
Was könnte das sein und wo liegt der Defekt?
Danke
Björn
auch wenn der DZM noch nicht betroffen ist; vermutlich die Akkus auf der SI-Platine.
Danke Jochen für deine Antwort. Hatte gehofft, was anderes zu hören als die Akkus, da es mir nicht klar werden möchte warum es die Akkus sein sollten wenn im Prinzip alles funktioniert ausser hin und wieder mal nicht die Energie-Control. Die SI-Anzeige funktioniert und zeigt auch z.B. derzeit 2 grüne Balken an und hatte im Frühjahr erst die jährliche Meldung angezeigt die auch korrekt kam.
Daher: Hat jemand noch eine andere Idee?
Danke
Björn
  • 1 Monat später...
Steckverbindungen vom Motorkabelbaum mal auf Gammel prüfen.
