bean Geschrieben: 24. Juli 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2014 Hallo, ich habe eine Frage:Bei meinem 320i Schalter habe ein etwas seltsames Verhalten beim Schalten.Die Drehzahl fällt nach Lösen des Gaspedals und Tritt der Kupplung nicht wie gewohnt, sondern relativ langsam. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig, vor allem beim runterschalten wenn man an eine Ampel fährt. Motorbremse dann nur bedingt, da der Motor ja weiterhin Gas gibt. Ich habe einen HJS Kaltlaufregler drin, meine aber dass das auch schon zuvor so war... Jemand ne Idee was das sein kann ? Gruß,Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
B.engel Geschrieben: 24. Juli 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2014 eventuell mechanisches Problem: - Gaszug schwergängig- Drosselklappelager Schwergängig oder die Klappe selbst stark verschmutzt Zitieren If everything seems under control, you're just not going fast enough (Mario Andretti) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. Juli 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2014 ich finde da jetzt nix anormales gib mal im Stand ohne Gang einen Gasstoß bis auf 4.000 upm und du wirst sehen, es dauert bis die Drehzahl auf LL gesunken ist.Gleiches passiert, wenn du (nur) die Kupplung trittst.Motorbremse ohne Gang geht ja gar nicht und wenn du runterschaltest, geht zwar die Drehzahl weiter hoch, aber es wird kein Sprit mehr eingespritzt. Sieht man am Ecometer, der auf Null stehen muss.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
