Drehzahlverhalten beim Schalten
ich habe eine Frage:
Bei meinem 320i Schalter habe ein etwas seltsames Verhalten beim Schalten.
Die Drehzahl fällt nach Lösen des Gaspedals und Tritt der Kupplung nicht wie gewohnt, sondern relativ langsam. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig, vor allem beim runterschalten wenn man an eine Ampel fährt. Motorbremse dann nur bedingt, da der Motor ja weiterhin Gas gibt.
Ich habe einen HJS Kaltlaufregler drin, meine aber dass das auch schon zuvor so war...
Jemand ne Idee was das sein kann ?
Gruß,
Chris
https://e30-talk.com/topic/107657-drehzahlverhalten-beim-schalten/
eventuell mechanisches Problem:
- Gaszug schwergängig
- Drosselklappelager Schwergängig oder die Klappe selbst stark verschmutzt
If everything seems under control, you're just not going fast enough (Mario Andretti)
https://e30-talk.com/topic/107657-drehzahlverhalten-beim-schalten/#findComment-1427185
ich finde da jetzt nix anormales 8-/
gib mal im Stand ohne Gang einen Gasstoß bis auf 4.000 upm und du wirst sehen, es dauert bis die Drehzahl auf LL gesunken ist.
Gleiches passiert, wenn du (nur) die Kupplung trittst.
Motorbremse ohne Gang geht ja gar nicht und wenn du runterschaltest, geht zwar die Drehzahl weiter hoch, aber es wird kein Sprit mehr eingespritzt. Sieht man am Ecometer, der auf Null stehen muss.
https://e30-talk.com/topic/107657-drehzahlverhalten-beim-schalten/#findComment-1427223
