Andras Geschrieben: 23. Juli 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2014 Hallo Alle, Habe eine 2,7 Motor mit 284/276 Schrick Nockenwelle, Krümmer in meinem Auto. Bekomme ich jetzt eine DBilas Einzeldrosselanlage. Als ich die Forum gelesen habe habe ich keine richtige Beschreibung gelesen über die Einstellung. Ist jemand der sowas fehrt mit die originale Lufmengenmesser? Mir ist auch wichtig dass wissen was braucht man noch bis die ganze ordentlich wird... GrüssAndras Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Pink87 Geschrieben: 23. Juli 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2014 Luftmengenmesser entfernen und freiprogrammierbares Motorsteuergerät verbauen (Alpha-n-Betrieb). Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 23. Juli 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2014 Hi Andreas. Mit welchem Steuergerät willst du fahren? Ich würd das ganze mit MAP Sensor + A/N fahren. Dann hat das Format. Von wo kommst du? Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andras Geschrieben: 23. Juli 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2014 Ich würde die erstmal fahren mit die originale Motorsteuergerät. Laut DBilas muss mann die einfach abstimmen und los... Ich komme aus Ungarn... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Heizer Geschrieben: 23. Juli 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2014 Einfach abstimmen mit originalem Motorsteuergerät geht nicht so leicht. Wenn es ordentlich sein soll und die Einzeldrosselanlage auch das leisten soll was sie kann, dann muss schon einiges mehr gemacht werden. Auf jeden Fall sollte man ein frei programmierbares Steuergerät einbauen und dann lässt sich die Alpha/N Geschichte im Fahrbetrieb gut abstimmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
linkroller Geschrieben: 23. Juli 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2014 Hallo,Schu mal in ebay da is grad ein Chip für die Einzeldrosselanlage von dbilas drin.Artikelnr. 201130368084 is aber nur noch 19Std drinGruß Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andras Geschrieben: 24. Juli 2014 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2014 Was mich wundert ist dass DBilas verkauft die Anlagen für originale Motoren. Dann lese ich dass die richtige Pferden kommen mit freiprogrammierbare Computern und ohne LMM uzw... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
electronix Geschrieben: 5. November 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2014 http://www.ebay.de/itm/e30-Einzeldrossel-dbilas-BMW-M20-B20-B25-B27-/111503670362?pt=DE_Autoteile&hash=item19f622fc5a Zitieren Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 9. November 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2014 http://www.ebay.de/itm/e30-Einzeldrossel-dbilas-BMW-M20-B20-B25-B27-/111503670362?pt=DE_Autoteile&hash=item19f622fc5ahttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] aber auch Text lesen "ohne Luftsammler" ..... ob das alle Bieter kapiert haben ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 9. November 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2014 Spätesten wenn sie die Schachtel aufmachen kommt das Wunder:D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
