M20 DBilas Einzeldrossel
Hallo Alle,
Habe eine 2,7 Motor mit 284/276 Schrick Nockenwelle, Krümmer in meinem Auto.
Bekomme ich jetzt eine DBilas Einzeldrosselanlage.
Als ich die Forum gelesen habe habe ich keine richtige Beschreibung gelesen über die Einstellung.
Ist jemand der sowas fehrt mit die originale Lufmengenmesser? Mir ist auch wichtig dass wissen was braucht man noch bis die ganze ordentlich wird...
Grüss
Andras
https://e30-talk.com/topic/107629-m20-dbilas-einzeldrossel/
Hi Andreas.
Mit welchem Steuergerät willst du fahren?
Ich würd das ganze mit MAP Sensor + A/N fahren.
Dann hat das Format.
Von wo kommst du?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/107629-m20-dbilas-einzeldrossel/#findComment-1426975
Einfach abstimmen mit originalem Motorsteuergerät geht nicht so leicht. Wenn es ordentlich sein soll und die Einzeldrosselanlage auch das leisten soll was sie kann, dann muss schon einiges mehr gemacht werden. Auf jeden Fall sollte man ein frei programmierbares Steuergerät einbauen und dann lässt sich die Alpha/N Geschichte im Fahrbetrieb gut abstimmen.
https://e30-talk.com/topic/107629-m20-dbilas-einzeldrossel/#findComment-1427016
Schu mal in ebay da is grad ein Chip für die Einzeldrosselanlage von dbilas drin.
Artikelnr. 201130368084 is aber nur noch 19Std drin
Gruß Rainer
https://e30-talk.com/topic/107629-m20-dbilas-einzeldrossel/#findComment-1427063
Was mich wundert ist dass DBilas verkauft die Anlagen für originale Motoren.
Dann lese ich dass die richtige Pferden kommen mit freiprogrammierbare Computern und ohne LMM uzw...
https://e30-talk.com/topic/107629-m20-dbilas-einzeldrossel/#findComment-1427115
  • 3 Monate später...
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. biggrin.gif
https://e30-talk.com/topic/107629-m20-dbilas-einzeldrossel/#findComment-1448978
http://www.ebay.de/itm/e30-Einzeldrossel-dbilas-BMW-M20-B20-B25-B27-/111503670362?pt=DE_Autoteile&hash=item19f622fc5ahttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
aber auch Text lesen
"ohne Luftsammler" .....
ob das alle Bieter kapiert haben ?
https://e30-talk.com/topic/107629-m20-dbilas-einzeldrossel/#findComment-1449640
