TomW Geschrieben: 19. Juli 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2014 Hallo Leute, bei meinem 318i NFL Cabrio BJ 92 funktioniert seit einiger Zeit kein ABS mehr. Zuerst war es nach der Sommerinbetriebnahme nur ab und zu. Jetzt leuchtet die Lampe nach ein paar Metern Fahrt immer. Die Lampe geht nach dem Motorstart aus und geht an nachdem ich eine gewisse Geschwindigkeit überschreite. Ach ja ich habe offensichtlich kein Relais mehr an der Lenksäule. Leider finde ich keinen Schaltplan im Netz über diese Variante. Ich habe folgendes geprüft / getauscht. Steuergerät Boschnummer 0265103041 getauschtAlle Impulsgeber auf Widerstand gemessen alle > 1050 OhmAlle Radkränze gereinigt Kabelbaum zum Steuergeraät auf Kabelbruch durchgemessenMotorrelais am Steuerblock Spule gemessen ca. 55 OhmVentilrelais am Steuerblock Spule gemessen ca. 54 Ohm Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende. Eventuell könnte ein brüchiges Kabel an den Sensoren sein, aber dann hätte ich doch einen anderen Widerstandswert...oder? Optisch habe ich bisher nichts erkennen können. Ich möchte vermeiden die Impulsgeber auf Verdacht zu kaufen 100 EUR pro Stück sind ein heftiger Preis. Der Fehler tritt immer nur bei der Fahrt auf, das würde doch auf ein fehlerhaftes Radsignal deuten oder muss ich noch was anderes beachten. Kann der Steuerblock getestet / gemessen werden. Ich hab gemä? Reparaturanleitung die Ventile auf Widerstand auch durchgemessen. Leider wird kein Sollwert angegeben. Die Ventile haben auf Klemme 1-4 / 3-4 / 5-4 jeweils 1,4 Ohm Vieleicht kann mir ja jemand mit meinem Problem weiterhelfen:frage:. Vielen Dank an alle die sich hier einbringen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107558-abs-funktioniert-nicht-mehrhilfe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 19. Juli 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2014 [TomW;1459467]Hallo Leute, bei meinem 318i NFL Cabrio BJ 92 funktioniert seit einiger Zeit kein ABS mehr. Zuerst war es nach der Sommerinbetriebnahme nur ab und zu. Jetzt leuchtet die Lampe nach ein paar Metern Fahrt immer. Die Lampe geht nach dem Motorstart aus und geht an nachdem ich eine gewisse Geschwindigkeit überschreite. Ach ja ich habe offensichtlich kein Relais mehr an der Lenksäule. Leider finde ich keinen Schaltplan im Netz über diese Variante. wieso findest Du keinen Stromlaufplan ? von hier aus sind es genau 2 Mausklicks und Du hast den 92-er Cabrioschaltplan ganz oben in der Menüleiste auf dieser Seite sind "Stromlaufpläne" verlinkt, nie bemerkt ? einmal drauf klicken, dann kommt die Übersicht für den e30dann gehst Du zum "Convertible" (=Cabrio) und klickst auf das 92-er Modell wenn Dir 2 Mausklicks zuviel sind, dann geht es vielleicht auch mit einem Klick http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/e30co_92.pdf Du findest einen sehr schön gemachten Schaltplan, welcher sich dank gezeigter Innenbeschaltung vieler Baugruppen zur Fehlersuche viel besser eignet, als die deutschen Strichzeichnungen Ich habe folgendes geprüft / getauscht. Steuergerät Boschnummer 0265103041 getauschtAlle Impulsgeber auf Widerstand gemessen alle > 1050 OhmAlle Radkränze gereinigt Kabelbaum zum Steuergeraät auf Kabelbruch durchgemessenMotorrelais am Steuerblock Spule gemessen ca. 55 OhmVentilrelais am Steuerblock Spule gemessen ca. 54 Ohm Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende. Eventuell könnte ein brüchiges Kabel an den Sensoren sein, aber dann hätte ich doch einen anderen Widerstandswert...oder? nicht unbedingt, wenn es ein Kabelbruch ist, der nur im Fahrbetrieb (bei Bewegung des Kabels) auftritt, dann müsstest Du das Kabel schon anständig "kneten" um das im Stand hervorzurufen Optisch habe ich bisher nichts erkennen können. Ich möchte vermeiden die Impulsgeber auf Verdacht zu kaufen 100 EUR pro Stück sind ein heftiger Preis. klar, Teile tauschen war noch nie ein sinnvoller Weg der Fehlersuche, besondern dann nicht, wenn man die Teile erst kaufen muss, wenn sowas rumliegt ist es ne andere Sache Der Fehler tritt immer nur bei der Fahrt auf, das würde doch auf ein fehlerhaftes Radsignal deuten oder muss ich noch was anderes beachten. sieht schon nach einem Problem mit dem Raddrehzahlsignal aus die vorderen Geber hast Du nicht aus Versehen vertauscht ? links und rechts sind unterschiedlich, wärst nicht der Erste dem das passiert die Sensoren sind Induktivgeber die eine Wechselspannung erzeugen, ich würde mir die mal per Oszilloskop anschauen, es geht auch die Messung der Wechselspannung per Multimeter Kann der Steuerblock getestet / gemessen werden. der ist recht gut zu messen, viel ist ja nicht drin, siehst Du ja im Plan Ich hab gemä? Reparaturanleitung die Ventile auf Widerstand auch durchgemessen. Leider wird kein Sollwert angegeben. Die Ventile haben auf Klemme 1-4 / 3-4 / 5-4 jeweils 1,4 Ohm Vieleicht kann mir ja jemand mit meinem Problem weiterhelfen:frage:. Vielen Dank an alle die sich hier einbringen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107558-abs-funktioniert-nicht-mehrhilfe/#findComment-1425985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TomW Geschrieben: 19. Juli 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2014 (bearbeitet) Hallo vokuhila, erst mal vielen Dank für die prompte Rückmeldung und den Hinweis zum Stromlaufplan:daumen:. Gerade habe ich die Radimpulsgeber versucht zu messen und die Signale sehen für mich plausibel aus. Alle Räder könne frei drehen und ich habe ein Multimeter mit dem sich die Frequenz messen lässt. Bei versucht gleichmäßiger Radrehung bekomme ich ähnliche Werte von allen vier Impulsgebern. Ich kann mir nicht vorstellen das diese so sensibel sind um unterschiedliche Werte bei einem Defekt auszugeben. Heute hatte ich wieder ne seltsamme Situation das das ABS funktioniert hat ohne das die Kontrolleuchte brennt UND auch geregelt hat. Bei der nächsten Vollbremsung wieder Das gleiche Spiel...Lampe geht an und ABS funktioniert nicht.Ich bin gerade etwas ratlos da ich nich weis wo ich weitersuchen soll. Ist es tatsächlich so dass das Steuergerät keinen Fehlerspeicher hat? Kann sonst irgentrwie Das ABS getestet werden um eine Fehlerursache rauszufinden?Eventuell gibt es in der Nähe von Stuttgart einen erfahrenen Schrauber / Werkstatt die mir weiterhelfen können. Ich bin für jedem Hinweis dankbar Ich habe den Schaltplan angeschaut. Wo ist dieses Relais versteckt? Ich habe rund ums Steuergerät alles abgesucht.http://e30-talk.com/data:image/png;base64,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 mir jemand helfen? Bearbeitet: 19. Juli 2014 von TomW Ergänzung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107558-abs-funktioniert-nicht-mehrhilfe/#findComment-1426012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sportanzug Geschrieben: 19. Juli 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2014 Grüß Dich, Tom, ich habe genau das gleiche Problem bei meinem 318i. Habe ebenfalls alle Sensoren durchgemessen, teilweise auch schon getauscht, was aber nichts gebracht hat.Eine Messung mit dem Oszilloskop hat ergeben, dass offensichtlich ein Defekt am hinteren linken ABS Ring (an der Antriebswelle) vorliegt. Zumindest zeigt das Oszilloskop immer an der selben Stelle bei der Radumdrehung einen "Zacken" in der Kurve an. Seitdem ich diese Diagnose bekommen habe, habe ich auch schon eine Ersatz-Antriebswelle in der Werkstatt liegen, habe bisher aber keine Zeit/Lust gehabt, diese einzubauen. Kann Dir also noch nicht sagen, ob das tatsächlich der Fehler war. Spätestens April 2015 kann ich Dir das mit Sicherheit sagen, da dann der nächste Termin beim TÜV ansteht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107558-abs-funktioniert-nicht-mehrhilfe/#findComment-1426086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TomW Geschrieben: 19. Juli 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2014 Hallo Sportanzug wie hast du denn die Räder bewegt bei der Messung. Mein Multimeter hat auch die Möglichkeit im Computer die Kurven auszugeben. Aber warum passiert sowas nachdem ich den Wagen aus dem Winterschlaf geholt habe. Vor der Einlagerung war alles IO. Danke jedenfals für die Rückmeldung.. und viel Erfolg:daumen: Viele Grüße:smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107558-abs-funktioniert-nicht-mehrhilfe/#findComment-1426092 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 19. Juli 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2014 Hallo, warum macht Ihr Euch denn immer so viel Arbeit anstatt gleich den Fehlerspeicher im Steuergerät auslesen zu lassen? Das sollte doch auch beim E30 möglich sein. Am E36 und E46 geht das doch auch und kostet nix bis 13,50 Euro in der freien Werkstatt.Der E46, denn ich gestern vom Kumpel übernommen habe, brachte schon im Stand die ABS-Fehlermeldung. Aber nur wenn der BMW länger in der Sonne stand. An kälteren Tagen war nichts. Auslesen brachte Fehler Geber hinten links. Dann einen alten Geber provisorisch vom E36 angesteckt, und der Fehler war weg. Nun wieder den originalen eingesteckt, Fehler ist immer noch weg. Das kann dann wohl nur irgendwo vom Kabel kommen. Daher vermute ich daß es bei Dir wohl auch so ist. Die Fehler werden im Steuergerät auch nachträglich noch gespeichert, auch wenn sie im KI schon weg sind. Auslesen müsste die Wahrheit an Licht bringen.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107558-abs-funktioniert-nicht-mehrhilfe/#findComment-1426114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 19. Juli 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2014 Hallo vokuhila, Ich habe den Schaltplan angeschaut. Wo ist dieses Relais versteckt? Ich habe rund ums Steuergerät alles abgesucht.http://e30-talk.com/data:image/png;base64,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 das ist das DME Hauptrelais für die Motorsteuerung, findest Du unter der Abdeckung an der Spritzwand Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107558-abs-funktioniert-nicht-mehrhilfe/#findComment-1426116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 19. Juli 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2014 [bpfi;1459611]Hallo, warum macht Ihr Euch denn immer so viel Arbeit anstatt gleich den Fehlerspeicher im Steuergerät auslesen zu lassen? Das sollte doch auch beim E30 möglich sein. so langsam sollte sich doch mal rumgesprochen haben, dass das e30 ABS nicht diagnosefähig ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107558-abs-funktioniert-nicht-mehrhilfe/#findComment-1426118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TomW Geschrieben: 21. Juli 2014 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2014 Hallo Leute da ich so nicht weiterkomme habe mich jetzt entschlossen die Teile nach und nach zu ersetzen. Heute habe ich mir ein kompl. ABS aus der Bucht geholt und mit den Teilen versuche ich den Fehler zu lokalisieren.Ich weiß...die Teile könnten ja auch defekt sein, aber das ist zumindest mal ein Schritt weiter. Die These mit den Impulsgebern oder den Radkränzen wird wohl der Schlüssel sein. Ich halte euch auf dem Laufenden was es letztendlich war. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107558-abs-funktioniert-nicht-mehrhilfe/#findComment-1426523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TomW Geschrieben: 2. August 2014 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2014 Hallo Leute ich wollt kurz rückmelden das ich den Fehler gefunden habe. Leider hat messen und und prüfen nix gebracht. Erst als ich nacheinander die Teile ausgetauscht habe war es zum Schluss der Hydraulikblock. Es hat so ausgesehen das ein Rad Impulsgeber oder das Steuergerät ist da der Fehler erst nach dem Losfahren kam. Nix wars...der Regelblock (wahrscheinlich die RückförderpumpeRückförderpumpe) war es. Also wer änliche Fehler hat....ausprobieren. Schade eigentlich es ging nur nach dem Prinzip...try and error Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107558-abs-funktioniert-nicht-mehrhilfe/#findComment-1429204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sportanzug Geschrieben: 2. Mai 2015 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2015 Möchte mich auch kurz zurückmelden (wie versprochen). Bei mir waren es letztenendes zwei Probleme.Einmal der Inkrementenring auf der linken Antriebswelle (wie bereits durchs Oszi herausgefunden), zum anderen hat auch der ABS Sensor vorne links eine zu geringe Wechselspannung ans Steuergerät weitergegeben. Das habe ich in einer Werkstatt ebenfalls per Oszi auslesen lassen. Am Steuergerät den Stecker abgezogen und über die richtigen Pins zu jedem Rad hin durchgemessen. Beim Rad vorne links war die Kurve deutlich flacher als bei den anderen. Die Spannung war also nicht hoch genug, damit das Steuergerät das als Impuls wahrgenommen hat. Sensor getauscht (90€), jetzt läuft wieder alles wie es soll. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107558-abs-funktioniert-nicht-mehrhilfe/#findComment-1483274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
