der-Franke Geschrieben: 15. Juli 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2014 So, da ich die meiste Zeit hier am Lesen & Aufsaugen von Informationen bin, möchte ich mal ein bisschen was an Infos zurück geben. Und zwar ein kurzer Überblick zu meinem Fahrwerks-Bremsenumbau und wie es zusammen passt: Fahrzeug: - E30 320i, NFL, EZ 1991 Fahrwerk: - K-Sport Street mit Federbein hinten (bei D2 heißts "Upsite-Down") - Aktuell: ziemlich "hoch" geschraubt (siehe Fotos) - M3 Stabianlenkung - Verstellbare Uniball-Pendelstützen von Ireland Engineering Bremse VA: Gerts 294er, 4-Loch - von Gert angepasste Meile-Radlager & Sattelträger-Adapter - Original BMW Mini Cooper Scheiben 294x22mm gelocht/geschlitzt aus der Bucht: 170613537819 - Bremsbeläge ATE Ceramic - Bremssattel VA vom E36, 328 Touring > Das ist der Sattel mit Kühlrippen (BMW hat beim E36 zwei verschiedene Typen verbaut) - Hintergrund-Info: Entlüftungsventil lt. ETK nicht mehr lieferbar, das vom E30 passt aber - 6x Stahlflex von Melvin- Dichtsatz ATE 11.0441-5402.2- Dichtsatz Billigst-Lösunghttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] (hab ich mir mal spaßeshalber mit bestellt)Bremse HA:- E30 Touring-Sättel (35mm Kolben)- Info: Dichtsatz gibts nur von BMW Nun das platztechnisch kritische, Felgen: - BBS BT 202, KBA 43301, 7J15 H2 ET 35, 4x100, Mittzentrierung 57 mm, Gewicht: 9 kg je Felge (ohne Reifen) - Spurplatten: VA 15 mm (H&R 30234571), HA 25 mm (H&R 5024571) - Reifen: 205/50/R15 Toyo R1R - Kotflügel vorne: unverändert - Kofflügel hinten: Kanten umgelegt, "ziehen" nicht notwendig - Platz zum Federbein vorne: wenig, aber ausreichend - Platz zur Bremssattel vorne: wenig, aber ausreichend TÜV: alles eingetragen Das wichtigste zum Schluss: besten Dank an Jörg für die großartige Hilfe beim Einbau! Zitieren 6.8.2014: ich bin auf der Suche nach einer brilliantroten Haube im Raum Würzburg/Nürnberg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30schmalle Geschrieben: 19. Juli 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2017 Servus, bin gerade hier rauf gestoßen.Hast du für die BBS mit der KBA 43301 ein Gutachten/ABE für'n e30? Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2takter Geschrieben: 19. Juli 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2017 Hallo,sicher das die Felge 9 Kilo wiegt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
