BMW M Power Geschrieben: 15. Juli 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2014 Hallo liebe Community,Ich weiß es ist kein E30 aber ich bin der Meinung das dieses Forum das kompetenteste ist was Probleme mit älteren BMW Fahrzeugen angeht.Deshalb wende ich mich mit einem Problem mit meinem E34 520i EZ 1994 an euch.Das Problem hat folgende Symptome:Wenn ich das Abblendlicht einschalte geht die komplette Instrumentenbeleuchtung erst einige Sekunden später an.Wenn ich dann blinke, dann blinkt und flackert die komplette Instrumentenbeleuhtung samt Schalter etc mit.Wenn ich Nebelscheinwerfer, Fernlicht etc anschalte dann fällt die Instrumentenbeleuchtung auch für kurze Zeit aus.Beim Ausschalten von Neblern etc passiert nichts.Bin wirklich überfragt was das sein könnte. Hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. LG Dennis Falls ein MOD eine passendere Kategorie finden bitte verschieben. Zitieren MfG Dennis Gasgeben in Kurven kann zum ausbrechen des Hecks führen. Auchtung schwenkt aus!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107493-elektrikfehler-e34/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 15. Juli 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2014 Solltest mal den Lichtschalter durchmessen, bzw den Dimmer. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107493-elektrikfehler-e34/#findComment-1425059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW M Power Geschrieben: 16. Juli 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2014 Problem gelöst.Ich hab die Stellmotoren der LWR abgeklemmt und seit dem ist der Fehler behoben. Zitieren MfG Dennis Gasgeben in Kurven kann zum ausbrechen des Hecks führen. Auchtung schwenkt aus!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107493-elektrikfehler-e34/#findComment-1425349 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daniel-e30 Geschrieben: 18. Juli 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2014 Diese Drecks Stellmotoren machen nur Probleme.Bei mir spinnt immer die CheckControll wenn ich die Motoren nicht abgeklemmt habe und Licht anmache. Zitieren BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s www.bttyt.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107493-elektrikfehler-e34/#findComment-1425789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 18. Juli 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2014 Manchmal soll ja auch tauschen von defekten Teilen helfen. Ich stells mir gerade bildlich vor: Ohh, ich muss das Licht einschalten, also erst einmal rechts ranfahren.Aussteigen, Motorhaube auf, Steckverbindung auf beiden Seiten lösen.Motorhaube wieder zu und schon gehts mit Licht weiter. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107493-elektrikfehler-e34/#findComment-1425801 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
harrry Geschrieben: 18. Juli 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2014 Es gibt eine Lösung, die das Problem einfach behebt. http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showthread.php?t=53104 Zur Abhilfe hat man im Prinzip drei Möglichkeiten:Man zieht die Stecker der LWR-Motoren ab. Kosten hierbei: 0 €.Man lötet sich Dioden in den Kabelbaum ein, die eine entstörende Wirkung haben. Nähere Beschreibung im Forum http://www.e34.de: Kosten hierfür: 1 €.Auszug aus den Postings des E34-Forums:Die Lösung ist sehr sehr einfach!Man nehme 4 Dioden 1N4007 und schalte sie in Reihe zu dem schwarzen und grau/schwarzen Kabel.Sprich sw und gr/sw Kabel zwischen Stecker und Motor durchzwicken und Diode mit der Kathodenseite zum Motor in Reihe einlöten. (Hier zu finden.)Nun nur noch die Dioden Isolieren und fertig.... und ...Der Anschluß für die Motoren ist dreipolig. Plus, Minus, und die Steuerleitung. Den Masseanschluß kann man lassen wie er ist. Nur Plus und die Steuerleitung sind interessant. Durchschneiden und ca. 15mm von dem Kabel entfernen. Vor dem Einlöten der Dioden kommen auf jedes Kabel zwei kleine und ein dickerer Schrumpfschlauch, die beim Löten nicht heiß werden dürfen. Dann werden in die aufgetrennten Kabel die beiden Dioden eingelötet. Die Kathode muß zum Motor zeigen und ist auf dem Diodengehäuse durch einen Ring gekennzeichnet. Wenn die Lötstellen in Ordnung sind, werden diese mit den kleinen Schrumpfschläuchen auf beiden Seiten abgedeckt. Dann den größeren Schrumpfschlauch über alles ziehen und nochmals schrumpfen. Fertig. Der Strom fließt über beide Dioden zum Motor und über die Masseleitung zurück. Über die Steuerleitung fließt kaum Strom. Die Störungen werden über Spannungsspitzen auf der Plus-Leitung verursacht, die dann dank der Diode nicht mehr ins Bordnetz gelangen. (Hier zu finden.)Man baut sich neue Stellmotoren ein oder sie lässt sich einbauen. Kosten dafür Anno 2002: 160 € (inkl. Einbau, die Motoren selbst 50 € das Stück). Wichtig: Keine gebrauchten Motoren verbauen, denn nur die neuen Motoren sind entstört. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107493-elektrikfehler-e34/#findComment-1425926 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
harrry Geschrieben: 18. Juli 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2014 Wobei ich weder beim E34 noch beim E32 Probleme damit habe... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107493-elektrikfehler-e34/#findComment-1425927 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daniel-e30 Geschrieben: 20. Juli 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2014 Mit den dioden ist schon wieder veraltet, da es zu oft nicht funktioniert hat.Neuere Variante ist mit Kondensatoren. Ich hab beides ausprobiert.Hat sich gebessert, ist aber nicht komplett weg.Motoren hab ich auch getauscht.Die mit den weißen Punkt sind angeblich die neuen.Hat auch keine Besserung gebracht.Naja, da wir eh nur zu zweit sind und somit auch nicht Mega voll sind wenn's in den Urlaub geht und ich auch keine AHK habe, habe ich sie bis zum TÜV immer abgeklemmt.Ich hasse es zwar wenn an meinem Auto etwas nicht funktioniert, aber diese Motoren haben mir bereits den letzten Nerv gekostet. Zitieren BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s www.bttyt.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107493-elektrikfehler-e34/#findComment-1426155 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
harrry Geschrieben: 20. Juli 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2014 Abklemmen für den TÜV ist normalerweise nicht. Die LWR wird kontrolliert. Nicht funktionierend ist ein schwerwiegender Mangel.Deshalb habe ich bei meinem E30 die LWR auch gewechselt (neu, Original). Bei meinem E34 und E32 habe ich keinerlei Probleme mit den LWR-Mortoren. Bei beiden funktioniert die LWR tadellos.Der E34 hat ein Low-Kombi, also ohne CC.Der E32 hat ein High-Kombi mit CC - aber auch da keine Probleme.Beide Fahrzeuge sind 1. Hand, ich weiß also, daß da noch nie etwas gewechselt wurde... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107493-elektrikfehler-e34/#findComment-1426161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chrise32 Geschrieben: 20. Juli 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2014 Abklemmen für den TÜV ist normalerweise nicht. Die LWR wird kontrolliert. Nicht funktionierend ist ein schwerwiegender Mangel.Deshalb habe ich bei meinem E30 die LWR auch gewechselt (neu, Original). Bei meinem E34 und E32 habe ich keinerlei Probleme mit den LWR-Mortoren. Bei beiden funktioniert die LWR tadellos.Der E34 hat ein Low-Kombi, also ohne CC.Der E32 hat ein High-Kombi mit CC - aber auch da keine Probleme.Beide Fahrzeuge sind 1. Hand, ich weiß also, daß da noch nie etwas gewechselt wurde... Hi Das heißt nur, das du bis jetzt keine Probleme mit den Motoren hast, unabhängig von 1.Hand BJ und alter ...Diese , nennen wir sie "Dinger" , steigen irgendwann einfach aus. Produzieren dann diverse lustige Fehlermeldungen , allerdings war mir das hier erwähnte auch neu. Es gibt auch im 7er-Forum einige Berichte und Anleitungen um das Problem zu beheben. Sie einfach abzuklemmen endet dann vielleicht beim TÜV mit, ups vergessen .... Gruß Der Christian ..... Bei dem alle Birnen, laut BC, kaputt gewesen sind Zitieren http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107493-elektrikfehler-e34/#findComment-1426197 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daniel-e30 Geschrieben: 20. Juli 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2014 Ja zum TÜV klemmt man sie wieder an.Habe den Wagen 2007 gekauft und hatte bis ca 2010 auch keine Probleme.Dann fing es langsam an. Zitieren BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s www.bttyt.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107493-elektrikfehler-e34/#findComment-1426208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
harrry Geschrieben: 21. Juli 2014 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2014 Hilft denn ein Austausch gegen Neuteile?Preis geht ja noch... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107493-elektrikfehler-e34/#findComment-1426478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 25. Juli 2014 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2014 Bin ich mir sicher... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107493-elektrikfehler-e34/#findComment-1427397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
harrry Geschrieben: 25. Juli 2014 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2014 Also Deine Antwort heißt: Ja, Austausch behebt den Fehler? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107493-elektrikfehler-e34/#findComment-1427546 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
