NIPI2007 Geschrieben: 11. Juli 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2014 Hallo Leute!Hab da mal ne kurze Frage. Passt eine 316i Benzinpumpe in den 318is?Also von der Benzinfördermenge? Hab nämlich noch eine komplett neue liegen die ist aber für einen 316i!Weil meine aus dem IS bald den geist aufgeben wird! Danke schonmal! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107444-benzinpumpe-318is/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marlon Geschrieben: 12. Juli 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2014 Von der Fördermenge her kannst Du jede Pumpe in jedes Auto bauen. Das ist egal, weil alle mit Reichlich Überschuß arbeiten. Die Tatsächlich benötigte Menge wird über den Druckregler an der Einspritzleiste geregelt, und nur der ist bei jedem Typ Motor anders. Wichtig für den Einbau ist ob sie"mechanisch" passt- also ob 1 Anschluß oder 2 und der Stecker ist verschieden. Das hängt mit dem Baujahr, Motor Tankgröße und Karosserieform zusammen. Die ganauen Zusammenhänge habe ich noch nicht ergründet- war mir immer egal- weil ich generell erst den Deckel abschraub und mir anschau welche ich aus dem Lager holen muss- sofern es eine InnenTankPumpe ist:-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107444-benzinpumpe-318is/#findComment-1424445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 12. Juli 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2014 Kraftstoffpumpe 316i M10 oder 316i M40 orig. BMW Teilenummer 16 14 1 180 233 Teileverwendung: 316i M10, 316i M40, 318i M40, 318is M42 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107444-benzinpumpe-318is/#findComment-1424514 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NIPI2007 Geschrieben: 12. Juli 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2014 Super, danke für eure Info! Dann werde ich nächste Woche mal die Pumpe tauschen! :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107444-benzinpumpe-318is/#findComment-1424601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
