Pendelstützen sehr schief - Treehouse schuld ?
Mahlzeit,
Ich wollte gestern bei meinem Projekt die Pendelstützen an den QL schrauben, aber die stehen so schief, dass das nicht hinhaut.
Ich habe Treehouse QL-Halter verbaut, wegen S50 Krümmer und natürlich auch ne ordentlich Tieferlegung mit Gewinde. Jetzt die Frage ob hier der Treehouse Halter die Verursacher sind oder wer hat da Erfahrungen mit ?
Achja, das Rad steht auch sehr weit vorne im Radhaus durch die Treehouse Halter. Das kann so nicht gut sein, oder ? hier mal der vergleich der beiden QL-Halter !
https://e30-talk.com/topic/107443-pendelst%C3%BCtzen-sehr-schief-treehouse-schuld/
orange ist nicht Treehouse....die sind grün.
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/107443-pendelst%C3%BCtzen-sehr-schief-treehouse-schuld/#findComment-1424322
ja, da hast du recht. Ist ein anderer Hersteller.
https://e30-talk.com/topic/107443-pendelst%C3%BCtzen-sehr-schief-treehouse-schuld/#findComment-1424323
Ja klar doch, die Montagebohrungen sind viel näher zum Zapfen, man siehts ganz gut an deinem Vergleichsbild.
Die Tieferlegung hat Mitschuld auch: wäre er nicht so tief, würde "der Arm" des Stabis näher der waagerechten Lage, was die Koppelstangenbohrung auch weiter nach vorne bringen würde...
https://e30-talk.com/topic/107443-pendelst%C3%BCtzen-sehr-schief-treehouse-schuld/#findComment-1424325
Kann mir jemand sagen, ob das bei den "echten" treehouse auch so ist? Oder ist die Position der Bohrungen den Original ql Haltern entsprechend ?
https://e30-talk.com/topic/107443-pendelst%C3%BCtzen-sehr-schief-treehouse-schuld/#findComment-1424329
Die Position der Lager entspricht den exzentrischen QL Lagern - an der schiefen Pendelstütze sind aber nicht die paar mm Verschiebung durch das QL Lager schuld, sondern überwiegend der kürzere Hebelarm deines ca. 30° steilen Stabis...
Ist dir das nicht aufgefallen?
Stabi an Federbein hilft...
https://e30-talk.com/topic/107443-pendelst%C3%BCtzen-sehr-schief-treehouse-schuld/#findComment-1424337
Die Treehouse sind meines Wissen Zentrisch gebaut.
Die Orangen habe ich am zweiten Auto verbaut, und mit dem H&R Stabbi in Mittelstellung steht die Pendelstütze gerade, passt einwandfrei......
über mich:
https://e30-talk.com/topic/107443-pendelst%C3%BCtzen-sehr-schief-treehouse-schuld/#findComment-1424340
mion . hatte es bei mir auch , aber net so schlimm . hatte mir keilförmige bleche gemacht und dann unter dem u-bügel geschweißt . war dann um einiges besser . bruno
Alles wird gut !!!!:drive:
https://e30-talk.com/topic/107443-pendelst%C3%BCtzen-sehr-schief-treehouse-schuld/#findComment-1425151
