BMW Business RDS: Display zeigt nichts an!
Claus-e30
Moin,
ich habe hier ein Business RDS (Philips) inkl. Manual und Code, das in den 325iT soll, bei dem ich beim externen Test feststellte, dass es sich zwar einschalten lässt, aber außer der Hintergrundbeleuchtung (und der Nachtbeleuchtung, weil Pin 13 testweise auf (+) gelegt) nichts zu sehen ist. So kann ich natürlich den Code nicht eingeben. ;-)
Ich nehme an, dass bei der Ansteuerung der Segmentanzeige etwas nicht stimmt, d.h. u. U. die Stromversorgung des Displays an sich defekt ist.
Ich habe das Gerät schon teilzerlegt (Kassettenteil ausgebaut) und versuche gerade, die Frontblende zu lösen, um an die Display-Platine ran zu kommen, finde jedoch den richtigen Weg nicht. Ich möchte keine Plastikteile abbrechen - deshalb meine Fragen an die Experten, wie ich das machen muss. Weiterhin interessiert mich natürlich, wie ich das Display überprüfen kann - ein zweites Radio zum Gegentest habe ich leider nicht.
Claus
"Pixelfehler", in deinem Fall sehr großflächig. Kannst du weg werfen das Ding. (b.z.w. als Teilespender für Knöpfe, Abdeckkappen u.s.w. nutzen)
Bei ´nem Prof würde sich das lohnen es machen zu lassen, bei ´nen Business Kassette nicht.
... ich habe einen ganten Karton voller verschiedenster "Pixelfehler" hier liegen. ;-)
@bastelbert:
Bist Du Dir sicher? Scheint mir aber ein sehr großflächiger "Pixelfehler" zu sein. Wie werden die Segmente denn angesteuert?
Weißt Du, wie ich die schwarze Frontblende ohne Bruch diverser Plastiknasen demontiere? Wo muss da was ausgeklickt werden? Das wäre ja schon ein gutes E-Teil.
Nachtrag: habe es gerade gefunden: 4 Plastikklipse an den Seiten zum (vorsichtigen) Eindrücken! :-)
Bearbeitet: von Claus-e30
Moin Claus,
hatte ich bei einem Business RDS auch schon das Problem. Wenn man seitlich neben dem Display auf die Blende gedrückt hat, hat das Display ohne Pixelfehler getan solange man drauf gedrückt hat.
Wenn Du an Deinem Radio hängst, schau bei Ebay rein. Da werden für das Business RDS öfter mal Bedienteile angeboten.
Ansonsten schliess ich mich Heiko an. Nimm es als Teilespender. Ein gutes Business RDS gibts in diversen Foren und bei Ebay schon ab 25,- EURO.
Im E34 Forum gibts grad ein für 40,- EURO: http://forum.e34.de/thread.php?threadid=255502
Grüsse
Micha
An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.
(Weisheit von Buddha)
http://www.thebigm75.com
Hi Micha,
an diesem Radio an sich hänge ich nicht so sehr, sondern mehr an dessen Optik für die Rückrüstung auf BMW-Radios. Passt gut zum E30 und hat auch die Möglichkeit, einen Changer A oder P (beide vorh., allerdings ohne Steuerkabel) zu bedienen. Zusätzlich gäbe es NF-Eingänge.
Ich werde mich mal nach Ersatz umschauen - Danke auch für den Link, wenngleich das angebotene Gerät einen leichten Pixelfehler hat!
Claus
