MarcoLinde Geschrieben: 4. Juli 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2014 Hallo Leute, Habe ein Problem mit dem E-Verdeck meines E30. Der Motor zum öffnen des Verdecks selber fehlt schon seit Kauf des Autos. Musste also immer das Verdeck entriegeln dann den Deckel elektrisch öffnen verdeck manuell öffnen und Deckel wieder schließen. Jetzt öffnet sich der Deckel allerdings nicht mehr. Zeigt garkeine Reaktion. Den Mikroschalter habe ich schon ausgebaut und überbrückt der war es nicht. Was kann noch Fehlerursache sein? Hoffe ihr könnt mir Helfen. Lg Marco Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107309-e30-elektrisches-cabrio-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 4. Juli 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2014 Wenn der Hauptmotor komplett fehlt, muß der entsprechende Anschluss am Kabelbaum gebrückt sein. Kann sein das da was flöten gegangen ist. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107309-e30-elektrisches-cabrio-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1422509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarcoLinde Geschrieben: 5. Juli 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2014 Danke für die antwort Wie genau prüfe ich das? und behebe es gegebenenfalls Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107309-e30-elektrisches-cabrio-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1422688 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 5. Juli 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2014 Im Kofferraum die Verdeckkastenverkleidung lösen und dann solltest du rechts alles vor dir sehen. Was genau gemacht wurde/wie es zu beheben ist, kann man bei solchen Bastelwerken von Ferne nicht sagen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107309-e30-elektrisches-cabrio-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1422690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarcoLinde Geschrieben: 5. Juli 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2014 Alles klar dann guck ich mir das ganze gleich mal an und gib dann Bescheid ob sich das Problem finden lässt. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107309-e30-elektrisches-cabrio-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1422691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarcoLinde Geschrieben: 5. Juli 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2014 Also hab die verkleidung gelöst. hab persönlich aber nicht genug ahnung um zu erkennen ob da was falsch ist. Habe mal ein paar bilder gemacht. http://img.tapatalk.com/d/14/07/05/yjazyhy5.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/07/05/unyny3u9.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/07/05/vygy3uja.jpg ist auf den Bildern irgendwas zu erkennen? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107309-e30-elektrisches-cabrio-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1422700 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 5. Juli 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2014 Ja, das der Hauptmotor nicht ausgebaut wurde. Warscheinlich wurde nur das Gestänge ausgebaut. Kann sein das der Endschalter vom Deckelmotor falsch steht. Drehe mal vorsichtig an dem "S3/S4" Schalter auf Bild 1. Sollte der leise klicken, probiere mal ob der Deckelmotor dann anläuft. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107309-e30-elektrisches-cabrio-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1422702 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 5. Juli 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2014 (bearbeitet) Und guck, wenn der Deckel offen ist und der hintere Spriegel oben ist, ob die Gestängeaufnahme am Verdeckmotor ausgerissen ist, dann haste eh keinen Spaß dran, falls du das elektrische Verdeck irgendwann wieder richtig in Betrieb nehmen willst. Reparaturplatten inkl. Messinghülse gibts für um 50 € bei ebay Bearbeitet: 6. Juli 2014 von Michel A. Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107309-e30-elektrisches-cabrio-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1422703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 5. Juli 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2014 (bearbeitet) Die Gestängeaufnahme ist doch für den Fehler völlig irrelevant. Er hat doch schon im Startbeitrag geschrieben das der Verdeckmotor außer Betrieb, also da zumindest kein Gestänge angeschlossen ist. Der Motor ist ja nicht nur vorhanden, sondern noch eingekuppelt. @TE hängt der 2polige Stecker da lose rum? Wenn ja, suche mal dessen Gegenstück. Bearbeitet: 5. Juli 2014 von bastelbert Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107309-e30-elektrisches-cabrio-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1422709 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalteS Geschrieben: 5. Juli 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2014 Evtl. Hat auch der verdeckverschluss einen weg. Stift abgebrochen oder mikroschalter defekthttp://e30-talk.com/elektrik/t-elektrisches-verdeck-oeffnet-nicht-103987.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107309-e30-elektrisches-cabrio-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1422722 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 5. Juli 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2014 Auch das hat der Kollege bereits in Startbeitrag ausgeschlossen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107309-e30-elektrisches-cabrio-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1422727 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarcoLinde Geschrieben: 5. Juli 2014 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2014 Also wenn ich mit nem imbuss an den S3 schalter dreh kann ich den deckel manuell entriegeln oder wieder verriegeln. Ändert jedoch nichts daran dass er elektrisch nicht mehr aufgeht. Mikroschalter hatte ich ja bereits probiert. Hab ihn abgemacht und überbrückt also der dürfte nicht das Problem sein Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107309-e30-elektrisches-cabrio-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1422729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalteS Geschrieben: 5. Juli 2014 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2014 Ah ja, hab ich überlesen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107309-e30-elektrisches-cabrio-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1422732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 5. Juli 2014 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2014 Also wenn ich mit nem imbuss an den S3 schalter dreh kann ich den deckel manuell entriegeln oder wieder verriegeln. Ändert jedoch nichts daran dass er elektrisch nicht mehr aufgeht. Du sollst nicht an der Notbetätigung drehen, sondern am Endschalter. Die "Schlitzschraube" mit dem Farbtupfer drauf am Deckelmotor. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107309-e30-elektrisches-cabrio-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1422755 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarcoLinde Geschrieben: 5. Juli 2014 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2014 Ja daran hab ich auch gedreht. Macht wenn ich nach rechts drehe einen kleinen knack ton aber ändert auch nichts :/ Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107309-e30-elektrisches-cabrio-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1422756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 5. Juli 2014 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2014 Zum Hauptmotor alle 3 Stecker zusammen gesteckt? Wenn ja und sich immer noch nichts tut, dann drehe den Hauptmotor mal mit Hand (geht am besten von oben im Verdeckkasten) ein Stück weiter. Kann sein das die im Moment so blöd zueinander stehen, das sie sich gegenseitig blockieren. (der Deckelmotor auf einen Schaltimpuls des Hauptmotors wartet, der nicht kommt, da der sich nicht bewegt) Den Schalter auch mal nach öffnen und schließen betätigen. Je nachden an welchem Schaltpunkt du bist, kann beides ein öffnen des Verdeckdeckels bewirken.... und falls sich erstmal der Hauptmotor bewegt, lasse ihn drehen, bis der Deckelmotor sich rührt. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107309-e30-elektrisches-cabrio-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1422758 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarcoLinde Geschrieben: 6. Juli 2014 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2014 Wie genau bzw. Wo genau kann ich denn den motor andrehen? Tut mir leid hab mich noch nie mit der materie beschäftigt. http://img.tapatalk.com/d/14/07/06/yragynut.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/07/06/yda3atu3.jpg Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107309-e30-elektrisches-cabrio-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1422853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 6. Juli 2014 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2014 Der schwarze breite Hebel Bild 2 unten mittig. Hast du nachgesehen ob der Hauptmotor alle 3 Stecker angeschlossen hat? Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107309-e30-elektrisches-cabrio-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1422946 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarcoLinde Geschrieben: 8. Juli 2014 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2014 Die 3 Stecker sind angeschlossen. Das mit dem Hebel werde ich nochmal probieren heute abend. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107309-e30-elektrisches-cabrio-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1423332 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 8. Juli 2014 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2014 Wenn du es so nicht bewegt bekommst, mal auskuppeln und versuchen. Wenn sich auch da nichts tut, dann mal mit Multimeter und Schaltplan (siehe Wiki) mal nach sehen ob und wo Spannung anliegt. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107309-e30-elektrisches-cabrio-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1423341 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarcoLinde Geschrieben: 9. Juli 2014 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2014 danke schonmal werd das ganze ausprobieren sobald es mal trocken ist hab momentan keine möglichkeit das auto unterzustellen. Melde mich dann ob es geklappt hat Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107309-e30-elektrisches-cabrio-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1423755 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarcoLinde Geschrieben: 14. Juli 2014 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2014 So sorry hatte die letzen Tage keine Zeit. Hab das ganze nochmal probiert. Der Hebel lässt sich aber keinen Millimeter von Hand bewegen. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107309-e30-elektrisches-cabrio-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1424881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
