Wischer und Scheibenspritzwasser wischen und spritzen immer
Hallo Leute ich habe ein Problem ohne Erklärung.
An meinem E30 habe ich vor ca.drei Wochen nachdem die Scheibe so schmutzig vom Blütenstaub war, die Scheibenspritzfunktion benutzt.Also Hebel rechts neben Lenkrad gezogen.Wischer und Spritzwasser gingen an,aber nicht wieder aus.Irgendwann war der Spritzwasserbehälter leer und die Wischer liefen immer noch weiter auf Dauerbetrieb.
Ich dachte mir vielleicht eine gebrochene Lötstelle oder ein defekter Kontakt am Wischerhebel.
Diesen dann gegen einen anderen gebrauchten getauscht,und siehe da alles ging wieder so wie es sollte.
Jetzt am Wochenende kam ich in einen Regenschauer.Wischer auf Stellung eins geschalten ,und was passiert,Die Scheibenwaschdüsen spritzen und der Wischer läuft auf Dauerfeuer.
Wenn man dann das Auto in dem Moment in dem die Wischer unten stehen ausschaltet""und den Schlüssel abzieht"",dann wieder Schlüssel ins Zündschloß und startet ist alles okay,solange man nicht den Wischerhebel betätigt,sonst geht alles wieder von vorne los!
Der Wagen hat einen nachtträglich verbauten" Licht an" Summer verbaut,vielleicht bringt der dieses Problem mit sich.
Habe das Auto aber schon ca. drei Jahre und bin vor der Saison 2014 auch schon oft im Regen gefahren.Auch wurde der Lichtsummer schon vom Vorbesitzer eingebaut.
Hatte jemand schon mal das selbe Problem? Wäre über Tipps dankbar da ich nicht so richtig weiter weis.
Gruss Timo
https://e30-talk.com/topic/107214-wischer-und-scheibenspritzwasser-wischen-und-spritzen-immer/
Wischerrelais tauschen
auto motor & sport 22/86
Im Sicherungskasten. Ist das längliche schwarze Relais.
im Sicherungskasten; das große schware Relais. Evtl. ist es auch nimmer fest drinnen. Zieh es mal raus und steck es wieder fest rein. Hat bei mir geholfen.
Ging alles wieder wie es sein soll.
