Nachdem bei meinem 1994 gebraucht gekauften Cabrio nach 20 Jahren seit diesem Frühjahr tatsächlich Drehzahlmesser und Verbrauchsanzeige anfangen zu zappeln, habe ich mir mal die SI-Platine angeschaut. Bei mir wurde wohl schon vor dem Kauf eine Austauschplatine mit Lithium Batterien auf einer Adapterplatine verbaut. Diese haben noch ca. 2,5V, dürften also reif für einen Austausch sein.
Dazu drei Fragen an die Elektronikprofis:
- könnte man die Platine mit den LEDs der SI-Anzeige und die Batterie-Adapterplatine auch einfach komplett entfernen, wenn die Funktion SI-Anzeige nicht benötigt wird ?
- wenn man die Lithium Batterien ersetzt, muss wohl die Adapterplatine ausgelötet und entfernt werden, geht das problemlos oder ist diese mit dem Schaumstoffteil auf der Hauptplatine irgendwie verklebt ?
- auf der Hauptplatine sieht aus so aus , wie wenn an einem Bauteil (Kondensator?) etwas ausgelaufen ist (s.Bild). Sollte man das vorsichtshalber entfernen und ggf das Bauteil austauschen ?
Danke für eure Beiträge,
Mark
https://e30-talk.com/topic/107190-si-platine-lithium-batterie-auf-adapterplatine/
Hi, da ist nichts ausgelaufen, das ist Schutzlack. Bei mir hab ich einfach die Akkus ausgelötet und neue rein gemacht. Ob man die Platine mit den LED's weglassen kann musst du probieren, ist ja keine grosse Sache.
Paulin
https://e30-talk.com/topic/107190-si-platine-lithium-batterie-auf-adapterplatine/#findComment-1421025
[Mark;1454505]Nachdem bei meinem 1994 gebraucht gekauften Cabrio nach 20 Jahren seit diesem Frühjahr tatsächlich Drehzahlmesser und Verbrauchsanzeige anfangen zu zappeln, habe ich mir mal die SI-Platine angeschaut. Bei mir wurde wohl schon vor dem Kauf eine Austauschplatine mit Lithium Batterien auf einer Adapterplatine verbaut. Diese haben noch ca. 2,5V, dürften also reif für einen Austausch sein.
ja, bei 2,5V sind die fertig und es gibt Fehlfunktionen
nein, DZM / Verbrauchsanzeige laufen nicht stabil ohne die Batterieplatine
die recht einfach auslötbar, sind ja nur wenige Stifte zur Si-Platine, der Schaumstoff soll nur für den Abstand sorgen und ist nur einseitig verklebt
da ist nichts ausgelaufen, das ist Kleber zur Fixierung vom Schwingquarz, also das Ding im Metallgehäuse
Mark
https://e30-talk.com/topic/107190-si-platine-lithium-batterie-auf-adapterplatine/#findComment-1421257
