M42_ Geschrieben: 25. Juni 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2014 Moin, will aufgrund 318is Umbau hinten von Trommel auf Scheiben umbauen. Ich habe einen Spender für die Hinterachsschenkel, einen 318i Touring. Sind dessen Bremsen die gleichen des 318is (Es hatten ja all Touring hinten Scheiben) oder sind die kleiner? Und was, wenn die vom Spender mit Abs sind? Mein E30, in den das eingebaut wird, hat kein ABS.Danke im Voraus! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107141-e30-scheibenbremsen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 25. Juni 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2014 Also die Scheiben sind zunächst einmal dfie gleichen, sofern der Touring kein Allradler war (IX).Bremssättel vom touirng haben meist etwas größere Kolben als die Sättel der Limos, was aber für Deinen Umbau nicht von Bedeutung ist.Wenn es ne ABS Hinterachse ist einfach so komplett übernehmen (auch die Handbremsseile), die Sensoren kannst ja ausbauen.Da du das scheinbar so eins zu eins tauschen willst, schau dir aber genau an ob die sättel anständig gangbar sind und die Feststellbremse geht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107141-e30-scheibenbremsen/#findComment-1420272 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M42_ Geschrieben: 25. Juni 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2014 Super, denn hat sich das geklärt. Vielen Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107141-e30-scheibenbremsen/#findComment-1420311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ELECTROpeter Geschrieben: 25. Juni 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2014 Wenn dir nicht sicher bist und gucken willst ob die Teile die gleichen sind z.B. empfehle ich dir auch mal in den elektrischen Teilekatalog zu schauen, hilft immer ganz gut :)Gruß Marvin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107141-e30-scheibenbremsen/#findComment-1420333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 26. Juni 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2014 Touring hat 35er kolben im sattel, limo 33er.Wenn dein wagen im fahrbereiten zustand wenig gewicht auf der hinterachse haben sollte, könnte es bei notbremsung in kurvenfahrt zum überbremsen der HA kommen - gerade wenn kein ABS vorhanden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107141-e30-scheibenbremsen/#findComment-1420436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
