Drehzahlmessereinbau im NFL 316i Bj 89 mit Uhr
Alteshaus21
Moin Leute :)
Ich möchte die große Analoge Uhr in meinem Ki gegen einen Dzm mit Verbrauchsanazeige wechseln.
Jetzt hab ich erfahren das es bei den neuen Modellen wohl nicht mehr so einfach ist, weil auf der Si Platine der Chip für den Dzm meist nicht vorhanden ist.
Jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten:
1) Meinen schon gekauften Dzm auf gut Glück einbauen und schauen ob es eventuell klappt.
2) den Dzm verkaufen und ein neues Ki kaufen. Dort dann meinen aktuellen Tacho und evtuell Tankanzeige einbauen.
3) eine Si Platine passend zum Ki mit Dzm Chip kaufen.
Jetzt hab ich schon die SuFu gequält, aber dabei bin ich jetzt völlig durcheinander gekommen.
Welches Ki passt denn nun in meinen wagen? Brauche ich eins mit Codierstecker vorne oder hinten? In welchem Kombinationen kann ich die Instrumente bzw die Si Platine untereinander tauschen?
Viele fragen, aber ich hoffe trotzdem auf Antworten :)
Schönen Gruß
Bearbeitet: von Alteshaus21
Also an Deiner Stelle würde ich zuerst Nummer 1 angehen.
Sollte das wider Erwarten nicht funktionieren (das mit dem Chip hab ich noch nie gehört ode rgesehen), würde ich auch Variante 2 in Betracht ziehen.
Du benötigst dafür ein Kombiinstrument mit codierstecker vorn. Das mit dem Stecke rhinten ist eine Uraltgeschichte für Fahrzeuge bis 85. Da kannst du beruhigt sein.
Das mit der SI Platine ist schon etwas komplizierter. Erstens sind die ausgebauten oft hinüber(entweder durch flaschmontage oder durch fertige Batterien), zweitens gibt es als Hersteller Motometer und VDO und dann unterschiedliche Varianten davon (auch baujahresabhängig).
Deswegen nummer 1 testen.
Link ist gelesen, Drehzahlmesser ist eingebaut. Funktioniert jedoch nicht :(
Alles klappt, nur dzm und verbrauchanzeige eben nicht. Scheint das beschriebene Problem zu sein.
Immerhin hab ich jetzt gelernt wie der Umbau geht, mein neues Kombiinstrument kann ich nun alleine einbauen :)
hier das aus dem Link: Zu der Theorie, daß man einfach die Uhr rausnimmt und DZM einsetzt sind folgende Sachen zu sagen. Das geht nur bei den älteren Modellen mit Codierstecker hinten. Bei den neueren Cockpits muß eine SI Platine mit Drehzahlsteuerung verbaut sein, dann geht das auch so einfach. Aber das ist selten der Fall, wenn eine Uhr verbaut war.
wenn Du das Geld nicht so dringend brauchst, behalte das alte KI und den DZM. Gute Teile werden langsam echt teuer. Dieses Jahr mußte ich bei mir z.B. schon Si und DZM tauschen.
Tschüß,
Bernd
hmmm... kapier ich nicht, habe selber einen 316i nfl mit der Uhr im KI, will da nichts umbauen, aber ein Drehzahlsignal muss doch auch vorhanden sein und ausgewertet werden, wie wird das da gemacht ?
Paulin
