Hallo e30-Fans,
die vorderen Lautsprecher im Fußraum haben – wenn ein Soundsystem verbaut ist – einen aufgelöteten Kondensator.
Bei meinem e30 hat auf einer Seite der Kondensator Durchgang, auf der anderen nicht. Gehe ich richtig in der Annahme, das der Kondensator ohne Durchgang defekt ist?
Da die Kondensatoren nicht beschriftet sind, kann ich leider nicht erkennen, was für ein Kondensator verbaut ist. Kann mir bitte jemand die Daten für dieses Teil geben, damit ich Ersatz beschaffen (bei Conrad?) und einlöten kann.
Danke und viele Grüße
Armin
https://e30-talk.com/topic/107131-kondensator-soundsystem/
Nö, der mit Durchgang ist auf alle Fälle kaputt, der andere kann es natürlich auch sein.
Wie hast du die Dinger denn gemessen? Mi´m Durchgangsprüfer? Mi´m Ohmmeter oder hast du ein Messgerät was Kapazitäten messen kann?
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/107131-kondensator-soundsystem/#findComment-1420142
Ja.
Ein Kondensator ist ja ein Energiespeicher. Wenn du ihn mit einem Ohmmeter (oder gar Piepser) durchmessen willst, lädt er sich erst mit der Messspannung auf (er hat scheinbar Durchgang) und dann geht der Wert nach Aufladung gegen unendlich (er hat scheinbar keinen Durchgang).
Bei einen so kleinen Kondensator wie in dem Fall als Hochpass verbaut, geht das so schnell das es nicht wahrnehmbar ist. Der Kondensator hat scheinbar keinen Duchgang.
Das ist genau der Effekt der in dem Fall auch genutzt wird. Sehr hohe Frequenzen (die oberhalb der jeweiligen Ladezeit liegen) können passieren, niedrigere (unterhalb der Ladezeit) werden geblockt. Der Kondensator schützt also den Hochtöner (mehr macht so´ne einfache Weiche erster Ordnung eigentlich nicht) davor das ihn zu niedrige Frequenzen zerstören.
Die größe des Kondensators legt dabei die Trennfrequenz fest. Spulen bewirken das Gegenteil (tiefe Frequenzen werden durch gelassen).
Da eine einzelne Spule oder ein einzelner Kondensator nur eine Flankensteilheit von 6bB pro Oktave ereichen, wird bei hochwertigen Systemen dann mehreres kombiniert und auch höherwertige (genauere) Bauteile verwendet.
Daher kommen dann teilweise ganz schöne "Klötzer" von Frequenzweichen zustande.
Suche dir am besten mal eine kompetente Elektronikwerkstatt (keine Teiletauscher) bei dir in der Gegend. Die können die Kapazität messen und dir auch die richtigen Teile geben.
Bearbeitet: von bastelbert
https://e30-talk.com/topic/107131-kondensator-soundsystem/#findComment-1420155
Ich erinnere mich, dass es ein sog. bipolarer Kondensator ist, weil ich da auch schon mal getauscht habe.
Den Wert hab ich leider nicht mehr im Hirn - aber der sollte draufstehen - guck noch mal genau und mit ner Lupe.
Auf jeden Fall beide tauschen da solche Bauteile altern und ihre Parameter sich dadurch im Lauf der Jahre ändern.
Georg
https://e30-talk.com/topic/107131-kondensator-soundsystem/#findComment-1420496
Habe mal nachgesehen. Es ist ein "glatter" Bipolarer 24V Elko mit 3,3 Mikrofarad.
https://e30-talk.com/topic/107131-kondensator-soundsystem/#findComment-1420714
So soll es ja sein.
@Heiko: :-UU
https://e30-talk.com/topic/107131-kondensator-soundsystem/#findComment-1422189
