Zieh' die Mutter hinter der Anzeige am Kombi fest. Meistens ist die der Übeltäter.
Tu, was die Vernunft nicht erlaubt!
https://e30-talk.com/topic/107122-tankanzeige-flattert/#findComment-1419971
versuch mal, die kleine Mutter hinten am KI wieder anzuziehen; falls noch vorhanden.
Ist der Stehbolzen, welcher vom Instrument kommt.
https://e30-talk.com/topic/107122-tankanzeige-flattert/#findComment-1419973
bleibt noch die Verkabelung zwischen Geber und KI bzw. Instrument.
https://e30-talk.com/topic/107122-tankanzeige-flattert/#findComment-1419980
kann auch eine gerissene Lötstelle auf der Grundplatine vom Kombiinstrument sein
oder die Steckverbindung rechts hinten unter der der Sitzbank
https://e30-talk.com/topic/107122-tankanzeige-flattert/#findComment-1421265
..genau, teste mal ein anderes Kombi, dann weißte mehr!
https://e30-talk.com/topic/107122-tankanzeige-flattert/#findComment-1421283
