Frage zur Klima/Kompressortausch
touringDani
da ja der Kompi noch lief.
Bei der Neubefüllung halt darauf achten, daß die am Kompi angegebene Ölmenge eingefüllt wird sonst geht der fest.
Trocknerpatrone sollte auch noch funktionieren, da die ANlage ja nicht ewig offen steht, ansonsten für 20€ eine neue verbauen.
Müssen die Klimaleitungen zwangsläufig gespült und der Trockner getauscht werden, wenn der Kompressor undicht ist und getauscht wird?
Oder reicht da Kompressor tauschen, befüllen und gut?
Gefressen hat nix. Hatte die Kupplung vom Kompressor erneuert, wollte dann füllen lassen, weil nix mehr kühlte. Und siehe da, das Lumpending undicht. Gedreht hat er, keine Geräusche, die nicht normal wären. Also wechsel ich den Kumpel mal und laß die Anlage füllen.
Besten Dank!
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
  • 2 Wochen später...
