Knacken in der Servolenkung, nur im Stand/langsame Fahrt
bin mir unsicher bei einem Servolenkungsproblem und bitte mal um Hilfe bei der Ursachenforschung/Eingrenzung.
Verbaut sind, und das seit 2010 einwandfrei funktionierend:
-E36 Lenkgetriebe (AT)
-M50B25 aus dem E34 mit zugehöriger Servopumpe
Seit kurzem habe ich folgendes Symptom:
Im Stand oder bei sehr langsamer Fahrt/Rangieren habe ich auf den ersten
ein/zwei cm Lenkraddrehung einen erhöhten Widerstand, gefolgt von einem
Knackgeräusch, wenn dieser überwunden ist. In beiden Lenkrichtungen.
Ohne Motorlauf/Servounterstützung lenkt es sich ganz normal und geräuschfrei.
Bei normaler Fahrt ist ebenfalls nichts davon zu spüren. Ich meine aber, daß
es sich ingsesamt etwas schwerer lenkt.
Das LG ist ansonsten dicht, der Servoöllstand passt, alle Vorderachskomponenten
sind OK und spielfrei.
Nur-woran liegt es jetzt? Hatte zunächst das LG in Verdacht, könnte es nicht aber
auch an der Pumpe liegen? Zu wenig Druck/Förderleistung, daher höhere Lenkkräfte
und bei höchster Beanspruchung im Stand versagt es zeitweise ganz?
Schon mal ähnliches gehabt?
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/107097-knacken-in-der-servolenkung-nur-im-standlangsame-fahrt/
Gleiches Phänomen hab ich auch mit M60 und e36 Lenkgetriebe.
Bei mir isses nach ca. 5km komplett verschwunden und taucht erst wieder auf, wenns Auto länger als 4h steht...
https://e30-talk.com/topic/107097-knacken-in-der-servolenkung-nur-im-standlangsame-fahrt/#findComment-1419601
Ich denke, als ersten Schritt mache ich mal einen Ölwechsel.
War auf Dolomitentour und Pässewetzen, da hatten LG und Pumpe
richtig gut Arbeit - womöglich ist etwas Abrieb in der Brühe.
Kostet ja nicht viel und macht evtl. Sinn, bevor man tiefer einsteigt.
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/107097-knacken-in-der-servolenkung-nur-im-standlangsame-fahrt/#findComment-1419645
Ist bei mir ähnlich, nur habe ich weder Servo, noch wurde an meiner Lenkung irgend etwas umgebaut. Beim Einparken ganz schön lästig und es tut fast ein wenig weh
Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png
https://e30-talk.com/topic/107097-knacken-in-der-servolenkung-nur-im-standlangsame-fahrt/#findComment-1420160
Die vorderen Stützlager schon inspiziert?
...oder die Spurstangen!
https://e30-talk.com/topic/107097-knacken-in-der-servolenkung-nur-im-standlangsame-fahrt/#findComment-1420174
Danke, aber wie schon erwähnt sind alle VA-Teile einwandfrei-
was man auch schön merkt wenn man ohne Motorlauf lenkt,
nirgendwo Spiel oder Geräusche.
Der LenkungsaufbereitungsDingsBumsMensch meinte, daß es ein
verhärteter Dicht/Führungsring im LG sein könnte. Ich mache
nächste Woche den Ölwechsel und berichte....
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/107097-knacken-in-der-servolenkung-nur-im-standlangsame-fahrt/#findComment-1420861
hab das bei meinem lenkgetriebe im servo-losen 318i auch... hört man aber nur wenn man unter der bühne das vorderrad dreht (also mit den händen am rad lenkt) und dann auch nich sehr laut. klingt als wenn etwas ausgeschlagen ist, aber die lager sind alle intakt... hmmm
1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft*
1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft*
1987´ E30 318i 4-door lachssilber
1998´ E39 528i oxfordgrün
2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber
https://e30-talk.com/topic/107097-knacken-in-der-servolenkung-nur-im-standlangsame-fahrt/#findComment-1420876
Hi,
ich tippe auch auf Domlager.
Wie hast Du es denn überprüft und festgestellt, daß es noch gut ist?
LG
Torsten
Aus energiepolitischen Gründen sollten Strassen generell nur noch mit Gefälle gebaut werden.
Bei den Flüssen geht es doch auch :klug: !
https://e30-talk.com/topic/107097-knacken-in-der-servolenkung-nur-im-standlangsame-fahrt/#findComment-1420939
