DS1986 Geschrieben: 22. Juni 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2014 Bei meinen Vordersitzen ist die komplette Verstellmechanik ziemlich ausgenudelt, sprich Höhenverstellung und Rückenlehnenverstellung. Jetzt hab ich überlegt ob ich mir einfach sitze suche wo das noch alles funktioniert, mein Leder von meinen Stühlen abmache und auf die neuen draufziehe....Könnte der Plan funktionieren oder stell ich mir das zu einfach vor? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107092-cabriositze-einfach-umbeziehen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bensheim318is Geschrieben: 22. Juni 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2014 du kannst auch einfach die sitzbeschläge tauschenbei den gasdämpfer geht gerne mal die luft raus dann sollte es wieder gehnfalls du zu viel spiel im sitz hast wird es ein anderer sitz wohl ähnlich schlimm habenda hilft nur der tausch von pos.8 und 11habe es bei meinen sitzen so gemacht und das wackeln ist weg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107092-cabriositze-einfach-umbeziehen/#findComment-1419506 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 22. Juni 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2014 Die Positionen 8 und 11 von welchem Bild? VG Alex Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107092-cabriositze-einfach-umbeziehen/#findComment-1419532 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 22. Juni 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2014 Bezüge Tauschen geht kinderleicht. Ob dir das bei deinem Problem hilft müsste man vor Ort analysieren. Ferndiagnose haut nicht so richtig hin Die Polsterteile sind nur mit Polsterklammern an der Matte befestigt, diese einfach aufbiegen oder mit dem Seitenschneider durchtrennen und schon kannst du die Polsterteile samt Schaumstoff entfernen. Plastikteile der Verstellung und Lehnenabdeckung müssten dafür selbstverständlich an. Das ist mit reinigen und neu schmieren des ganzen Verstellmechanismusses, Polsterreinigung und zusammenbauen leicht auf einen Tag zu schaffen, wenn mans noch nie gemacht hat evtl. 2 (wenn man nicht hetzt). Habs schon bei 4 E30 Sportsitzen gemacht, wenn du es also so machst und es Probleme gibt kann ich dir weiterhelfen. Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107092-cabriositze-einfach-umbeziehen/#findComment-1419533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DS1986 Geschrieben: 22. Juni 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2014 Also ich hab das Problem das sich die Rückenlehne nicht mehr wirklich fixieren lässt, und nur noch bis in die "Liegeposition rutscht". Hatte schon den Sitz ausgebaut, den rückendeckel abgemacht und das Leder gelöst an den Häkchen. Was dann so zu sehen war, sah alles schwer kompliziert aus vom Aufbau her.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107092-cabriositze-einfach-umbeziehen/#findComment-1419534 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bensheim318is Geschrieben: 22. Juni 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2014 äh sorry den link vergessenhttp://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!marke=BMW&mospid=47256&hg=52&btnr=52_1488&grafikid=7157 den sitz neu beziehen ist einfach aber dafür muss man den sitz ja komplett zerlegen, somit auch den sitzbeschlag abbauendenn kann man aber auch recht einfach so tauschen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107092-cabriositze-einfach-umbeziehen/#findComment-1419541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DS1986 Geschrieben: 22. Juni 2014 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2014 Der sitzbeschlag ist sooooo teuer???? Und der löst mein Problem? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107092-cabriositze-einfach-umbeziehen/#findComment-1419545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalteS Geschrieben: 23. Juni 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2014 Bei mir hat Fetten und Ölen dazu geführt das diese Hakeligkeit verschwunden ist. Evtl. würde es auch hier helfen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107092-cabriositze-einfach-umbeziehen/#findComment-1419571 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DS1986 Geschrieben: 23. Juni 2014 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2014 Ein Versuch wäre es ja wert, das kostet ja nix! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107092-cabriositze-einfach-umbeziehen/#findComment-1419574 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bensheim318is Geschrieben: 23. Juni 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2014 den sitzbeschlag gibt es auch gebrauch kostet nicht die welteinfach ma etwas im internet suchen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107092-cabriositze-einfach-umbeziehen/#findComment-1419606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DS1986 Geschrieben: 23. Juni 2014 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2014 (bearbeitet) Geguckt hab ich schon im Internet, die Suche war jetzt nicht so erfolgreich.Was bietest du so an? Wenn ich den ganzen Sitz tauschen will, kann ich dann auch einen Stoffsitz nehmen, um mein Leder dadrauf zuziehen? Bearbeitet: 23. Juni 2014 von DS1986 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107092-cabriositze-einfach-umbeziehen/#findComment-1419644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bensheim318is Geschrieben: 23. Juni 2014 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2014 logisch kannst auch auch einen stoff sitz nehmen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107092-cabriositze-einfach-umbeziehen/#findComment-1419662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 23. Juni 2014 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2014 dem Polster isses wurschd, welche Pelle es bekommt Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107092-cabriositze-einfach-umbeziehen/#findComment-1419699 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 23. Juni 2014 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2014 Die Seitenteile der Ledersitze haben eine Art Nut, in die die Naht des Leders eingelegt wird. Die Stoffsitze nicht. Beim Beziehen vielleicht darauf achten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107092-cabriositze-einfach-umbeziehen/#findComment-1419757 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DS1986 Geschrieben: 24. Juni 2014 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2014 Danke für eure mithilfe, hab mich jetzt erstmal für die Variante mit den Beschlägen wechseln entschieden! Bin mal gespannt wie es so klappt's Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107092-cabriositze-einfach-umbeziehen/#findComment-1419786 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWE30cabriolet Geschrieben: 26. Juni 2014 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2014 dem Polster isses wurschd, welche Pelle es bekommt ja, sofern es sich ausschliesslich um Limo-Sitze handelt Die Seitenteile der Ledersitze haben eine Art Nut, in die die Naht des Leders eingelegt wird. Die Stoffsitze nicht. Beim Beziehen vielleicht darauf achten. =Druckstelle, da die Nahtfahne bei Leder härter ist als bei Stoff zeichnet sich diese über die jahre im Polster ab(wird durch das schrumpfen des Leders durch Sonneneinstrahlung begünstigt) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107092-cabriositze-einfach-umbeziehen/#findComment-1420544 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 27. Juni 2014 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2014 Danke für eure mithilfe, hab mich jetzt erstmal für die Variante mit den Beschlägen wechseln entschieden! Bin mal gespannt wie es so klappt's meistens liegt der grund an gebrochenem gestell wenn die lehne nicht hält.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107092-cabriositze-einfach-umbeziehen/#findComment-1420739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DS1986 Geschrieben: 27. Juni 2014 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2014 Also beim Verstellen fühlt sich das an wie ein total verschlissenes Zahnrad, wo die zähne überhaupt nicht mehr ineinander packen können..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107092-cabriositze-einfach-umbeziehen/#findComment-1420759 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalteS Geschrieben: 28. Juni 2014 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2014 War bei mir auch so: -> schmieren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107092-cabriositze-einfach-umbeziehen/#findComment-1420883 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DS1986 Geschrieben: 28. Juni 2014 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2014 Was genau hast du dort geschmiert? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107092-cabriositze-einfach-umbeziehen/#findComment-1420915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalteS Geschrieben: 28. Juni 2014 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2014 Im Prinzip alles was sich bewegt. Unter den Seitlichen Abdeckungen sind so Schieber die durch die Hebel betätigt werden. Habe alle Stellen an die ich kam mit Fett geschmiert, und anderes dann noch mit Öl versorgt.Außerdem noch die Sitzschienen gefettet. Probier's aus, wenns nix bringt kannste immer noch umbauen. Das ganze dauert doch max. Ne Stunde Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107092-cabriositze-einfach-umbeziehen/#findComment-1420953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
