Cabriositze einfach umbeziehen?
DS1986
Bei meinen Vordersitzen ist die komplette Verstellmechanik ziemlich ausgenudelt, sprich Höhenverstellung und Rückenlehnenverstellung. Jetzt hab ich überlegt ob ich mir einfach sitze suche wo das noch alles funktioniert, mein Leder von meinen Stühlen abmache und auf die neuen draufziehe....
Könnte der Plan funktionieren oder stell ich mir das zu einfach vor?
du kannst auch einfach die sitzbeschläge tauschen
bei den gasdämpfer geht gerne mal die luft raus
dann sollte es wieder gehn
falls du zu viel spiel im sitz hast wird es ein anderer sitz wohl ähnlich schlimm haben
da hilft nur der tausch von pos.8 und 11
habe es bei meinen sitzen so gemacht und das wackeln ist weg
Bezüge Tauschen geht kinderleicht.
Ob dir das bei deinem Problem hilft müsste man vor Ort analysieren.
Ferndiagnose haut nicht so richtig hin :freak:
Die Polsterteile sind nur mit Polsterklammern an der Matte befestigt, diese einfach aufbiegen oder mit dem Seitenschneider durchtrennen und schon kannst du die Polsterteile samt Schaumstoff entfernen.
Plastikteile der Verstellung und Lehnenabdeckung müssten dafür selbstverständlich an.
Das ist mit reinigen und neu schmieren des ganzen Verstellmechanismusses, Polsterreinigung und zusammenbauen leicht auf einen Tag zu schaffen, wenn mans noch nie gemacht hat evtl. 2 (wenn man nicht hetzt).
Habs schon bei 4 E30 Sportsitzen gemacht, wenn du es also so machst und es Probleme gibt kann ich dir weiterhelfen.
Grüße
Schmidei
Also ich hab das Problem das sich die Rückenlehne nicht mehr wirklich fixieren lässt, und nur noch bis in die "Liegeposition rutscht". Hatte schon den Sitz ausgebaut, den rückendeckel abgemacht und das Leder gelöst an den Häkchen. Was dann so zu sehen war, sah alles schwer kompliziert aus vom Aufbau her....
äh sorry den link vergessen
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!marke=BMW&mospid=47256&hg=52&btnr=52_1488&grafikid=7157
den sitz neu beziehen ist einfach
aber dafür muss man den sitz ja komplett zerlegen, somit auch den sitzbeschlag abbauen
denn kann man aber auch recht einfach so tauschen
Geguckt hab ich schon im Internet, die Suche war jetzt nicht so erfolgreich.
Was bietest du so an?
Wenn ich den ganzen Sitz tauschen will, kann ich dann auch einen Stoffsitz nehmen, um mein Leder dadrauf zuziehen?
Bearbeitet: von DS1986
dem Polster isses wurschd, welche Pelle es bekommt ;-)
ja, sofern es sich ausschliesslich um Limo-Sitze handelt
Die Seitenteile der Ledersitze haben eine Art Nut, in die die Naht des Leders eingelegt wird. Die Stoffsitze nicht. Beim Beziehen vielleicht darauf achten.
=Druckstelle, da die Nahtfahne bei Leder härter ist als bei Stoff zeichnet sich diese über die jahre
im Polster ab(wird durch das schrumpfen des Leders durch Sonneneinstrahlung begünstigt)
:drive:
Im Prinzip alles was sich bewegt.
Unter den Seitlichen Abdeckungen sind so Schieber die durch die Hebel betätigt werden. Habe alle Stellen an die ich kam mit Fett geschmiert, und anderes dann noch mit Öl versorgt.
Außerdem noch die Sitzschienen gefettet.
Probier's aus, wenns nix bringt kannste immer noch umbauen. Das ganze dauert doch max. Ne Stunde
