hallo ich habe hier noch eine 12fach jvc wechler rumliegen und würde ihn ja gene einbauen aber wo hin... der kofferraum kommt mal nicht in frage da durch die vibration vom bass die cd´s immer springen... unter den sitz passt er nciht ( zu hoch ) bin am überlgen ob ich ihn unters radio seten soll aber weiss nciht wie viel platz ich da nach hinten zur heizung habe ... kann mir jemand einen tip geben?
bass ist was ihr draus macht
https://e30-talk.com/topic/10709-tip-f%C3%BCr-den-verbau-vom-wechsler/
naja also unterm radio....... ich find das schaut blöd aus........
ich würd sagen in der mittelkonsole....... in den seitlichen teilen die in den fußraum gehen....... da würd ich ihn rein setzen.......
man muß sich halt nen kleinen rahmen bauen, aber da wär er gut aufgeräumt und man kann ohne probleme ran kommen
https://e30-talk.com/topic/10709-tip-f%C3%BCr-den-verbau-vom-wechsler/#findComment-102551
Ich hab meinen im Handschuhfach!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/10709-tip-f%C3%BCr-den-verbau-vom-wechsler/#findComment-102553
wo meinst du den genau ...und was ist wenn ich mal cd´s wechseln will dann müsste ich ihn ja wieder ausbauen oder?
https://e30-talk.com/topic/10709-tip-f%C3%BCr-den-verbau-vom-wechsler/#findComment-102598
Stefan - das wird zu warm im Winter!
@delisches: warum nicht senkrecht rechts hinten im Kofferraum, wo beim 325i die Batterie sitzt? Das ist ein stabiler Platz und der CD-Wechsler steht keiner Sache im Wege. So drastisch kann man den Bass doch nicht haben, dass die CDs springen. Oder gehörst Du auch zur 147db-Fraktion?!
https://e30-talk.com/topic/10709-tip-f%C3%BCr-den-verbau-vom-wechsler/#findComment-102606
ja und nein.. noch liege ich weit drunter aber ist in arbeit.. mir reichen schon 141DB mehr will ich garnicht http://www.e30-talk.com/images/smilies/icon_razz.gif
https://e30-talk.com/topic/10709-tip-f%C3%BCr-den-verbau-vom-wechsler/#findComment-102629
:-) ja hinten is schon krass......... da macht der wechsel schlapp...... :-)
da wirds zu warm?? nuja.............
https://e30-talk.com/topic/10709-tip-f%C3%BCr-den-verbau-vom-wechsler/#findComment-102666
https://e30-talk.com/topic/10709-tip-f%C3%BCr-den-verbau-vom-wechsler/#findComment-102667
Para wollte sagen :klatsch:
Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich :daumen:
Lieber Tot als Zweiter :drive:
Is nur Spaß :D
Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“
https://e30-talk.com/topic/10709-tip-f%C3%BCr-den-verbau-vom-wechsler/#findComment-102684
@Claus-e30: Ich glaub nicht dass der dort zu warm wird. Ich hab an dieser Stelle sogar ne kleine Endstufe fürs Frontsystem verbaut (ja, auch übern Winter) und die immernoch läuft 1a.
MD
Schlachte M40 Limo mit guter Ausstattung...
https://e30-talk.com/topic/10709-tip-f%C3%BCr-den-verbau-vom-wechsler/#findComment-102725
also ich denk es auch nich.......
da sind ja nur die kanäle......., im sommer in der super sonnen hitze wirds denk ich wärmer.......
warum ..... bei 141dB........
jeder hat sein hobby........... man fährt ja auch nich von morgens bis abends so durch die gegend.......
mein bestes waren 149dB....... da kann man aber auch nich wirklich mehr im auto sitzen........is eben nur bei wettbewerben.......
https://e30-talk.com/topic/10709-tip-f%C3%BCr-den-verbau-vom-wechsler/#findComment-102753
das mit dem db ist wie bei fahrzeugen mit viel PS man muss sie ja nicht immer ausreizen aber es ist beruhigend zu wissen wenn man will geht es
https://e30-talk.com/topic/10709-tip-f%C3%BCr-den-verbau-vom-wechsler/#findComment-102756
