325 i Geschrieben: 22. Juni 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2014 Hi Leute, ich habe ein USB Ladegerät für ins Auto. Dies hat 2 USB Buchsen und einen gesamt Ladestrom von 3,5 A aber jeweils nur maximal 2,1 A pro Buchse. Das heißt wenn an beiden Buchsen ein Verbraucher angeschlossen ist, habe ich an der einen Buchse z.B. 2,1 A und an der anderen nur 1,4 A. Da ich das Ladegerät gerne hinter dem Armaturenbrett verstecken möchte, habe ich es über Zündungsplus versorgt. Ist es jetzt möglich beide USB Buchsen zu brücken und 1 neue Buchse anzulöten, auf welcher ich dann die vollen 3.5 A Ladestrom habe? Vielleicht weiß hier ja jemand mehr. Gruß Tobi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107089-usb-ladeger%C3%A4t/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nostradamus Geschrieben: 22. Juni 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2014 welchen Vorteil sollte das jetzt genau haben wenn du 3,5A Ladestrom an einer USB Buchse hast? Es gibt doch kein Gerät dass diesen Ladestrom nutzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107089-usb-ladeger%C3%A4t/#findComment-1419542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325 i Geschrieben: 22. Juni 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2014 Ich möchte dann an die eine USB Buchse einen Hub anschließen und mein Handy und zB. den Akku der GoPro laden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107089-usb-ladeger%C3%A4t/#findComment-1419543 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3ikl Geschrieben: 22. Juni 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2014 Hi, ich weiß jetzt nicht was es dir nützt wenn dein USB Ladegerät viel mehr Strom liefert als der USB-Hub verwenden kann. Ich glaub so wird das nix.Nimm halt nen USB-Hub mit eigener Spannungsversorgung schau dass du den irgendwie mit Strom versorgst, der dürfte dann auch auf jedem Port genug Strom liefern. Gruß, M3ikl Zitieren http://www.sloganizer.net/style3,M3ikl.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107089-usb-ladeger%C3%A4t/#findComment-1419555 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nostradamus Geschrieben: 23. Juni 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2014 ich denke auch dass es deutlich sinnvoller ist einen aktiven USB Hub zu nehmen dessen Stromversorgung du ganz normal über die 12V Schiene bedienen kannst. Vielleicht idealerweise ein Gerät, welches man mittels Kippschalter auch mal komplett ausmachen kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107089-usb-ladeger%C3%A4t/#findComment-1419577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. Juni 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2014 warum steckst du nicht einfach in eine der vorhandenen Buchsen das Handy und in die andere das GoPro?Sollte reibingslos funzen.Ich habe mir so eine doppelte USB in das Handschuhfach gebaut; dort wo die Ladestation für die Taschenlampe war und versorge damit bei Bedarf das Handy und/oder das mobile Navi mit Strom.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107089-usb-ladeger%C3%A4t/#findComment-1419983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
