Bei Stufe 3 geht die Lüftung aus
Alteshaus21
Hallo.
Bei meinem E30 hab ich ein kleines Problem festgestellt.
Und zwar geht die Lüftung nur auf Stufe 1,2 und 4. Beim schalten auf Stufe 3 geht das Gebläse komplett aus.
Ich habe zwar Händlergewährleistung, trotzdem würde ich ganz gerne wissen woran es liegen konnte, damit der Händler das Problem schneller lokalisieren kann und in seiner Werkstatt reparieren kann. :schrauben:
Kann eigentlich nur am Schalter liegen.
Wenns der Vorwiderstand wäre, würde die Lüftung erst ab einer bestimmten Stufe gehen (meist nur die 4.) weil da mehrere Widerstände in Reihe sind und je nach Stufe die Spg. durch immer mehr Widerstände geführt wird.
Georg
und wenn es der kleinere Widerstand ist, müsste die Leistung von Stufe 1 identisch mit der von Stufe 2 sein.
