ABS Nachrüsten schonmal jemand gemacht
CaptainChaos81
Hier in meiner nähe steht ein 2Türer zum Schlachten mit ABS gibt es da unterschiede bei der Motorisierung ?
muß mann den Bremskraftverstärker auch ausbauen ? oder geht da der eigene ?
und kann man die Sensorscheiben abbauen oder muß ich den ganzen Achsschenkel haben ? bzw.Wo sitzen die Drehzahl sensoren der Räder ?
Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich :daumen:
Lieber Tot als Zweiter :drive:
Is nur Spaß :D
Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“
Wenn mein 335i seinen Tüv Segen hat schlachte ich den Touring. Da würde dann auch ein ABS abfallen. Aber brauch ich für mein Sommersaison 335i ABS? Wie seht ihr das? Bei nasser Straße wäre das von Vorteil aber wenn es nass ist fahr ich kein KMH zu schnell und bei Trockener Straße ist der Bremsweg bei den alten ABS doch eher länger oder bin ich falsch informiert?!
@ Captain Chaos81:
Also ich hab noch kein ABS nachgerüstet. Aber schau dir mal die Bilder im ETK an und vergleich die Bilder (mit und Ohne ABS). Da kannst du schön sehen was nachgerüstet werden muß!
Mit: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1111&mospid=47263&btnr=34_0157&hg=34&fg=15
Ohne: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1111&mospid=47263&btnr=34_0150&hg=34&fg=15
ABS dings: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1111&mospid=47263&btnr=34_0160&hg=34&fg=20
Da fehlt dann noch die Verdrahtung des ABS-Steuergerätes und die Sensoren glaub ich! Durch teilenummern vergleichen siehste auch schnell ob man die easy nachrüsten kann!
hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben!
Ich würde immer zu ABS tendieren... Nachrüsten is allerdings recht aufwendig... N Bekannter hat es vor kurzer Zeit gemacht, der meinte das is schon n ganz schönes Gepfrimmel, vor allem mit den Leitungen verlegen... Was man allerdings genau beachten muss, kann ich euch leider au net helfen.
??? sitz der ABS-Ring hinten bei Bmw nicht auf der Antriebswelle ???
Längslenker muss man auch tauschen haben kein loch für Impulsgeber
an VA weiß ich nicht genau aber glaube man muss ganzen Achsstummel tauschen + Radnabe
mfg
http://e30-talk.com/images/uploads/e30sued.gif
:watch: Ich kann Euch gar nicht so beleidigen, wie Ihr mir auf den Wecker geht:popo:
Also bei ABS brauchst du an der Vorderache den Durchbruch für den Geber und das 6èr Gewinde für die Befestigung des selben. Der Abnehmerkranz muß auch dabei sein ( keine Ahnung ob man den irgendwie nachträglich ohne größeren Aufwand reinpfriemeln kann).
Die Federbeine vorne ( bzw. das ganze Fahrwerk) hätt ich aber noch komplett ( 51 mm ) ehemalig M-Fahrwerk, Dämpfer sind aber nicht mehr die besten, Federn sind auch andere drin 60/60.
Bei Interesse melden.
Gecko
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
OK kein ABS :wall: aber Trotzdem danke
Is nur Spaß :D
