CaptainChaos81 Geschrieben: 31. Mai 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2005 Hier in meiner nähe steht ein 2Türer zum Schlachten mit ABS gibt es da unterschiede bei der Motorisierung ?muß mann den Bremskraftverstärker auch ausbauen ? oder geht da der eigene ?und kann man die Sensorscheiben abbauen oder muß ich den ganzen Achsschenkel haben ? bzw.Wo sitzen die Drehzahl sensoren der Räder ? Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Lieber Tot als Zweiter Is nur Spaß Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10705-abs-nachr%C3%BCsten-schonmal-jemand-gemacht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 1. Juni 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2005 Wenn mein 335i seinen Tüv Segen hat schlachte ich den Touring. Da würde dann auch ein ABS abfallen. Aber brauch ich für mein Sommersaison 335i ABS? Wie seht ihr das? Bei nasser Straße wäre das von Vorteil aber wenn es nass ist fahr ich kein KMH zu schnell und bei Trockener Straße ist der Bremsweg bei den alten ABS doch eher länger oder bin ich falsch informiert?! @ Captain Chaos81: Also ich hab noch kein ABS nachgerüstet. Aber schau dir mal die Bilder im ETK an und vergleich die Bilder (mit und Ohne ABS). Da kannst du schön sehen was nachgerüstet werden muß! Mit: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1111&mospid=47263&btnr=34_0157&hg=34&fg=15 Ohne: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1111&mospid=47263&btnr=34_0150&hg=34&fg=15 ABS dings: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1111&mospid=47263&btnr=34_0160&hg=34&fg=20 Da fehlt dann noch die Verdrahtung des ABS-Steuergerätes und die Sensoren glaub ich! Durch teilenummern vergleichen siehste auch schnell ob man die easy nachrüsten kann! Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10705-abs-nachr%C3%BCsten-schonmal-jemand-gemacht/#findComment-102475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 1. Juni 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2005 Ich würde immer zu ABS tendieren... Nachrüsten is allerdings recht aufwendig... N Bekannter hat es vor kurzer Zeit gemacht, der meinte das is schon n ganz schönes Gepfrimmel, vor allem mit den Leitungen verlegen... Was man allerdings genau beachten muss, kann ich euch leider au net helfen. Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10705-abs-nachr%C3%BCsten-schonmal-jemand-gemacht/#findComment-102476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ken 325iCabrio Geschrieben: 1. Juni 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2005 ??? sitz der ABS-Ring hinten bei Bmw nicht auf der Antriebswelle ??? Längslenker muss man auch tauschen haben kein loch für Impulsgeberan VA weiß ich nicht genau aber glaube man muss ganzen Achsstummel tauschen + Radnabe mfg Zitieren http://e30-talk.com/images/uploads/e30sued.gif Ich kann Euch gar nicht so beleidigen, wie Ihr mir auf den Wecker geht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10705-abs-nachr%C3%BCsten-schonmal-jemand-gemacht/#findComment-102490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 1. Juni 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2005 Also bei ABS brauchst du an der Vorderache den Durchbruch für den Geber und das 6èr Gewinde für die Befestigung des selben. Der Abnehmerkranz muß auch dabei sein ( keine Ahnung ob man den irgendwie nachträglich ohne größeren Aufwand reinpfriemeln kann).Die Federbeine vorne ( bzw. das ganze Fahrwerk) hätt ich aber noch komplett ( 51 mm ) ehemalig M-Fahrwerk, Dämpfer sind aber nicht mehr die besten, Federn sind auch andere drin 60/60. Bei Interesse melden. Gruß Gecko Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10705-abs-nachr%C3%BCsten-schonmal-jemand-gemacht/#findComment-102496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CaptainChaos81 Geschrieben: 4. Juni 2005 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2005 OK kein ABS aber Trotzdem danke Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Lieber Tot als Zweiter Is nur Spaß Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10705-abs-nachr%C3%BCsten-schonmal-jemand-gemacht/#findComment-103101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 5. Juni 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2005 Ich hab schon 2 mal ein ABS in 316i mit M40 Motor nachgerüstet. Die Anleitung steht auf www.e30.de. Die Bilder sind damals leider nichts geworden. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10705-abs-nachr%C3%BCsten-schonmal-jemand-gemacht/#findComment-103223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
