Frage zu Türkabelbaum
bei meinem Cab ist diese Gummitülle über dem Kabelstrang von der A-Säule in die Fahrertür komplett hinüber. Hatte deswegen auch schon Probleme mit der ZV...
Frage:
Im ETK hab ich das Teil nicht gefunden. Weiss jemand welche Teilenummer das ist ?
Alternativ habe ich gesehen, dass in ebay solche Kabelbäume angeboten werden, mit dem Gummi drauf. Könnte man ja den Gummi vom Rest trennen. Aber: bekommt man den über den Stecker drüber (der Stecker muss zumindest durch die dünnere Seite von der Tür)?
Gruß,
Chris
https://e30-talk.com/topic/107021-frage-zu-t%C3%BCrkabelbaum/
die tülle gibts nich einzeln bei bmw. also auch keine teilenummer.
die tülle kannste wechseln aber eben von der türseite aus. das bedeutet den kompletten türkabelbaum auszubauen ud alle in der tür vorhandenen stecker durch die tülle zu fummeln.
https://e30-talk.com/topic/107021-frage-zu-t%C3%BCrkabelbaum/#findComment-1418646
so langweilig kanns mir gar nich sein als das ich wegen sowas dann mal eben 120€ zu bmw trage um die dann durch eindringendes wasser vergammelten pins des steckers zu ersetzen.
https://e30-talk.com/topic/107021-frage-zu-t%C3%BCrkabelbaum/#findComment-1419161
Du tust ja grade so, als ob es diese Pin`s nur bei BMW gibt
https://e30-talk.com/topic/107021-frage-zu-t%C3%BCrkabelbaum/#findComment-1419213
jetzt sag blos du hast nimmer die originalluft von ´88 in den reifen???*feixgrinz*
https://e30-talk.com/topic/107021-frage-zu-t%C3%BCrkabelbaum/#findComment-1419316
