bean Geschrieben: 18. Juni 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2014 Hallo, bei meinem Cab ist diese Gummitülle über dem Kabelstrang von der A-Säule in die Fahrertür komplett hinüber. Hatte deswegen auch schon Probleme mit der ZV...Frage:Im ETK hab ich das Teil nicht gefunden. Weiss jemand welche Teilenummer das ist ?Alternativ habe ich gesehen, dass in ebay solche Kabelbäume angeboten werden, mit dem Gummi drauf. Könnte man ja den Gummi vom Rest trennen. Aber: bekommt man den über den Stecker drüber (der Stecker muss zumindest durch die dünnere Seite von der Tür)? Gruß,Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 19. Juni 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2014 die tülle gibts nich einzeln bei bmw. also auch keine teilenummer. die tülle kannste wechseln aber eben von der türseite aus. das bedeutet den kompletten türkabelbaum auszubauen ud alle in der tür vorhandenen stecker durch die tülle zu fummeln. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bensheim318is Geschrieben: 19. Juni 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2014 oder mit nem passen auspinnwerkzeug die kontackte im stecker lösen und dann auf deise weise die tülle wechseln Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bean Geschrieben: 19. Juni 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2014 Hört sich ja nach nem Spass an...Ich glaub ich mach das mal wenn mir gaaanz langweilig ist Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. Juni 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2014 so langweilig kanns mir gar nich sein als das ich wegen sowas dann mal eben 120€ zu bmw trage um die dann durch eindringendes wasser vergammelten pins des steckers zu ersetzen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 21. Juni 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2014 so langweilig kanns mir gar nich sein als das ich wegen sowas dann mal eben 120€ zu bmw trage um die dann durch eindringendes wasser vergammelten pins des steckers zu ersetzen. Du tust ja grade so, als ob es diese Pin`s nur bei BMW gibt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bensheim318is Geschrieben: 21. Juni 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2014 gibts bei conradhabs heute erst ersezt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. Juni 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2014 so langweilig kanns mir gar nich sein als das ich wegen sowas dann mal eben 120€ zu bmw trage um die dann durch eindringendes wasser vergammelten pins des steckers zu ersetzen. Du tust ja grade so, als ob es diese Pin`s nur bei BMW gibt jetzt sag blos du hast nimmer die originalluft von ´88 in den reifen???*feixgrinz* Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 21. Juni 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2014 gibts bei conradhabs heute erst ersezt Hast du grad noch die Nummer oder Artikel Bezeichnung parat? Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bensheim318is Geschrieben: 21. Juni 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2014 habe ich in meinem threat über meinen 318is gepostethttp://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-318is-von-der-bergstrasse-117075-3.html Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
