Trotz perfekter einstellung ziehr er nach links
cherriharry
ich habe gestern mit einem kumpel in der werkstatt meinen sturz eingestellt.
0.09° auf beiden seiten haben wir eingestellt. probefahrt -> zieht immernoch nach links.
ok reifendruck war überall zu hoch also alles richtig gemacht wieder eingestellt -> selber problem :(
kann es sein, dass da ein anderes lenkgetriebe ist ( e36) und man diese werte einstellen muss ?
ich muss auch immer etwas nach rechts gegenlenken
Straßenneigung?
Reifen? (Meiner fährt mit meinen Winterreifen Perfekt, mit meinem billigen Sommerreifen zieht er nach rechts und das Lenkrad steht schief auch)
Aber mit großer wahrscheinlichkeit wird es der Spur sein. (wenn du den Sturz einstellst -apropo, wie konntest du den Sturz ändern?- wird der Spur auch verändert, ist klar?)
Bremse fest? Reifen einseitig abgenutzt? tausch mal von li nach re oder montiere andere Reifen.
meinst du wirklich nach links ziehen? also Lenkrad loslassen und das Auto fährt eine Linkskurve? dann liegt es nicht an der Spureinstellung.
meinst du das Auto fährt eine Linkskurve wenn du das Lenkrad gerade hältst? -> Spureinstellung.
ist jetzt zwar leicht OT:
aber mein Dienstwagen (Fiat Stilo) hat mit den alten, heruntergerittenen Reifen nach rechts gezogen. Also Lenkrad losgelassen und es ging in eine leichte Rechtskurve.
Nun hat er seit 2 Wochen nagelneue Reifen und zieht nun nach links. Lenkrad loslassen und Linkskurve.
Beim Bremsen merke ich eigentlich nicht, dass er in eine Richtung ziehen würde!
Was kann das sein?
Reifendruck ungleichmäßig. Beim Bremsen merkst du es nicht, da der unterschiedliche Rollwiderstand deutlch kleiner ist als die Bremskraft.
Danke; werde ich morgen mal überprüfen!
Würde nicht gerade für die Werkstatt sprechen, welche die neuen Reifen aufgezogen hat.
