Passt der 325i Motorkabelbaum am 320i
passen die Kabelbäume? Kann man die Durchtauschen? Wo gibt es da Unterschiede? Ursprünglich war es ein 325i VFL Cabrio. Da kam jetzt ein 320i M20 rein. Der Motorkabelbaum am 320i Motor hat aber zum Beispiel nen eckigen Lambdasondenstecker, der 325i einen Runden. Die Auspuffanlage stammt auch vom 325i. Wie sieht es mit dem Rest aus? Gibts da noch mehr Unterschiede? Oder kann ich es mir sparen den 325i Kabelbaum auf den 320i Umzubauen?
Nur für E30 Talk und E30 Forum Mitglieder!!!
Biete euch Fahrwerke von K-Sport, Lowtec,KW Fahrwerke zu einem Reduzierten Preis (bezugnehmend auf die UVP des Hersteller) mit Gewährleistung und Rechnung auf euren Namen. Bei K-Sport sind Sonderwünsche wie M3 Stabianlenkung oder andere Federraten gegen geringen Aufpreis ohne weiteres möglich.
Lieferbar sind auch fast alle anderen Teile für euer Auto (Nicht nur BMW E30) die auf dem freien Markt erhältlich sind.
https://e30-talk.com/topic/107008-passt-der-325i-motorkabelbaum-am-320i/
Kannst untereinander tauschen.
Brauchst nur noch das Steuergerät vom B20 oder einen passenden Chip dann kannst auch das B25 weiter fahren.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/107008-passt-der-325i-motorkabelbaum-am-320i/#findComment-1418222
Am besten den Kabelbaum vom Fahrzeug verwenden und nicht vom Tausch-Motor
Genau, das erspart das kontrollieren der Belegung.
Könnte sonst zu einem Kabelbrand führen.
Die Masse wurde nämlich mal geändert
https://e30-talk.com/topic/107008-passt-der-325i-motorkabelbaum-am-320i/#findComment-1418557
Ich hatte es jetzt mit dem Kabelbaum versucht der am Motor dran war. Anlasser arbeitet zwar, aber kein Zündfunke und kein Sprit. Ich höre die Benzinpumpe nicht mal. Relais habe ich mal alle durchgetauscht gehabt. Der M30 Umbau am Touring war schneller erledigt als des Downgrade auf M20B20. Werde mol morgen mal nochmal Zündspule tauschen und die Benzinpumpe mal Bestromen. Wenn ich dann immer noch kein Funken und kein Sprit habe verbau ich den anderen Motorkabelbaum.
Gruß Sepp
https://e30-talk.com/topic/107008-passt-der-325i-motorkabelbaum-am-320i/#findComment-1418868
Keine Stromversorgung der DME. Fehlt am Stecker in der Nähe von der DME.
Ich würde Dir mit deiner "Steck rein und wird schon"-Methode davon abraten, den B20-Kabelbaum zu verwenden.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/107008-passt-der-325i-motorkabelbaum-am-320i/#findComment-1418965
  • 7 Jahre später...
Moin Leute
ich habe grade das selbe Problem kein Funken kein Benzin
BMW e 30 Cabrio 1992
motor soll einer von Hartge sein
ob das einer ist keine Ahnung Bau den grade fürn Freund zusammen
wäre für jeden Rad dankbar
https://e30-talk.com/topic/107008-passt-der-325i-motorkabelbaum-am-320i/#findComment-1741994
