Steff Geschrieben: 16. Juni 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2014 Hi Jungs, zockt schon jemand das neue Wolfenstein? Irgendwie werd ich aus den systemvorraussetzungen nicht schlau... Zum einen soll es unter WinXp noch laufen... zum andren heißt es wieder, dass man min. Win7 mit 64bit haben muss... unter 32 bit läuft es nämlich nicht... Kann irgendwer hier licht ins dunkel bringen? Danke! GrußSteff Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106957-wolfensteinthe-new-order-systemvoraussetzungen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 16. Juni 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2014 Nun dann kläre ich mal auf, die ID Tech 5 Engine läuft zwar auch unter 32bit, Aber Wolfenstein The New Order brauch so dermassend viel Ram das 3.5gb die man unter 32bit Maximal hat einfach viel zu wenig sind, daher wird der Titel auch als 64bit titel beworben weil es unter 32bit niemals gescheit laufen würde. Achja und Grafikram braucht man sehr sehr sehr viel, unter 1.5gb Graka Ram brauch man eigentlich garnicht anfangen mit mittleren Details. Achja und ne verdammt flotte Festplatte ist von vorteil, optimalerweise ne SSD das kompensiert dann ein klein wenig wenn man nicht all zu viel Grafikram hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106957-wolfensteinthe-new-order-systemvoraussetzungen/#findComment-1417733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50-Mike Geschrieben: 16. Juni 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2014 Also ich habs mit Win7 64 bit laufen, allerdings mit 16 GB RAM und 2 GB Grafik läuft ohne Ruckeln und mit max. Auflösung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106957-wolfensteinthe-new-order-systemvoraussetzungen/#findComment-1417736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steff Geschrieben: 16. Juni 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2014 Alles klar Jungs... danke für die Aufklärung!!! Dann heißts wohl Aufrüsten... Gruß Steff Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106957-wolfensteinthe-new-order-systemvoraussetzungen/#findComment-1417746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 16. Juni 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2014 Also ich habs mit Win7 64 bit laufen, allerdings mit 16 GB RAM und 2 GB Grafik läuft ohne Ruckeln und mit max. Auflösung AMD 8120, Win7 64bit, 8 Gb Ram, Grafik ebenfalls 2 Gb.Läuft so, wie es soll. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106957-wolfensteinthe-new-order-systemvoraussetzungen/#findComment-1417759 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 16. Juni 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2014 Wen ihr eure Systemdaten mit angebt, dann waere auch gut zu wissen ob HDD oder SSD, denn das ist bei dem neuen Wolfenstein nicht ganz unbedeutend, da die Texturen hochauflösend sind und von der Festplatte gestreamt werden müssen, drum brauch Wolfenstein auch 50GB Festplattenspeicher. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106957-wolfensteinthe-new-order-systemvoraussetzungen/#findComment-1417785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 17. Juni 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2014 HDD. Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106957-wolfensteinthe-new-order-systemvoraussetzungen/#findComment-1417970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
