harrry Geschrieben: 4. Juni 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2014 Hallo,Ich habe, wegen der recht losen Hitzebleche neue Krümmerdichtungen bestellt. Heute die Alten ausgebaut.Alle Muttern gingen ab (neue Muttern habe ich natürlich auch bestellt - alles original), bis auf eine, da hat sich der Bolzen aus dem Zylinderkopf gedreht. Frage:Anzugsmoment: 10Nm?Und den einen Bolzen, muß ich den vorher getrennt mit 2 Kontermuttern im Kopf anziehen? Danke und Grüße,harrry. Ach ja: Motor M20B25 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106707-anzugsmoment-kr%C3%BCmmer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wima79 Geschrieben: 8. April 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2015 Hallo,habe mir gerade die gleiche Fragen gestellt, da ich festgestellt habe, dass irgendjemand irgendwann 2 Bolzen am Krümmer abgerissen hat und das nicht repariert hat. mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106707-anzugsmoment-kr%C3%BCmmer/#findComment-1480056 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
.n0iz4! Geschrieben: 9. April 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2015 (bearbeitet) Ist zwar schon fast nen Jahr alt, aber wenn es doch noch Interessiert: M6 = 10Nm M7 = 15Nm M8 = 23Nm Und bitte neue Muttern verwenden. Und ja ich würde zuerst das Gewinde vorsichtig säubern (ggf. nachschneiden) und dann zuerst den Bolzen festziehen - zusätzlich einkleben mit Loctite kann auch nicht schaden. Bearbeitet: 22. März 2022 von .n0iz4! Update Zitieren CNC-BEARBEITUNG Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache! u.a. - Schwungrad erleichtern - Ventiltaschen nachsetzen - Zylinderkopf planfräsen etc. Bei Interesse einfach per PM bei mir melden! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106707-anzugsmoment-kr%C3%BCmmer/#findComment-1480102 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
