Steve90 Geschrieben: 1. Juni 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2014 Hallo zusammen. also ich hab ja schon in einigen e30 von manuellen Fensterhebern auf die elektrischen umgebaut, aber dies waren bisher immer nur nfl , sprich die Heber mit der Scherenhebertechnik. Heut war es ebenfalls wieder ein nfl , doch dieses mal hatte ich nicht so viel Glück, wie sonst Es handelt sich um einen 320i bj. 87. Und da haben wirs. Ich hab schnell gemerkt, dass der noch die alte Spindelhebertechnik drinne hat. Das man hier die Scheiben mittauschen muss, wusste ich. Ich hatte auch noch welche da, dass war nicht das Problem. Als ich dann alles übernommen hatte funktionierte auch alles so, wie es sollte. Doch die Scheibe fing dann immer schnell an sich zu verkanten und nicht sauber in der Führung zu laufen. Und erst DANN fiel mir Blindfisch auf, dass bei den Spindeldingern garkeine Scheibenführung unten in der Scheibe zu finden ist. Diese hab ich jetzt allerdings leider nicht parat. Kann man die Dinger auch von nem Viertürer nehmen? Bei dem 320i handelt es sich um nen Zweitürer. Und könnt ihr mir sagen oder anhand von nem Foto zeigen in welche vorgebohrten Löcher die Dinger verschreaubt werden, damit ich nacher ned so lange rumprobiern muss. Normalerweise kann ich die Führungen noch nachträglich einbauen und die Fürungen in die Scheibe schiebn, ohne alles wieder ausbauen zu müssen oder? Wär schön, wenn ihr mir helfen könntet. Zitieren . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 1. Juni 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2014 Wenn die Scheibe oben ist, kannst Du die Führung von unten problemlos einstecken. Nur wirst Du auch die längere Dichtung benötigen. Beim VFL ist diese kürzer geschnitten. Foto brauchst Du für die Montage auch nicht. Das ist selbst erklärend. Es gibt nur eine Möglichkeit bei den gebohrten Löchern. Ob die Fürung vom 4 Türer passt, kannst Du doch im ETK nach schauen, sollte aber die gleiche sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 1. Juni 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2014 Nein passt nicht vom 4 Türer. Ist zwar schon etwas her, aber ich bin mir fast sicher dass ich damals die ganze innere Dichtung auch übernehmen musste. Und die passt wohl nur vom 2 Türer. Mit Bastellei kannst du aber bestimmt auch einfach die vom 4 Türer unten abschneiden und damit deine jetzige verlängern. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 1. Juni 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2014 Okay, wunderbar. Das hilft mir auf jeden weiter. Welche Dichtung meinst du ? Die Gummiführung/Gummilippe , die nach oben am Fensterrahmen rausgehebelt wird? Zitieren . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 1. Juni 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2014 Ja, in der das Fenster läuft. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 1. Juni 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2014 Alles klar. Ich hab mich schon gewundert, warum die auf einmal so kurz ist Wiegesagt, VFL Fensterheber sind für mich Neuland.Gewesen... Zitieren . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
