Check Control Ölniveau überbrücken
SIMI
Grüßt euch,
ich habe am Montag TÜV Termin zum Eintragen des M52 und meine Öllampe in der Check Control leuchtet. Kann ich es irgendwie überbrücken?
Habe irgendwo gelesen, einfach Masse auf Pin 10 am Motorstecker legen, stimmt das? Habe keine Lust auf Kurzschluss, Kabelbrand etc.
Und beim TÜV sollte die Lampe aus sein. Macht denk ich keinen guten Eindruck.
Danke schonmal vorab.
Ist denn das Öl schon auf MAX aufgefüllt?? ;-)
Vorher geht die Lampe nicht aus, wenn Du z.B. auf der Hälfte zwischen MIN und MAX stehst.
Ansonsten müsste wahrscheinlich Pin10 dauerhaft auf Masse und Pin3 für 5 Sekunden. Irgendwie so war das, müsste das aber auch erst nochmal im Schaltplan checken...
Öl ist alles im grünen Bereich. Der Geber wird auch in Ordnung sein. Ich habe aber noch keinen Stecker für die E34 Ölwanne. Und weil ich wie gesagt am Montag TÜV Termin habe und ich jetzt so kurzfristig keinen Stecker bekomme, muss eine Notlösung her ;) .
Aus dem Wiki:
Der Sensor an sich kann recht einfach überprüft werden. Der Ölstand muß dazu auf "Maximum" stehen.
Zuerst muß man die Kabelverbindung am Geber trennen.
Dann mit einem Multimeter den Widerstand zwischen den Anschlüssen des Gebers und Masse messen.
- Am statischen Kontakt (Blau/Gelbes Kabel) muß gegen Masse nahezu 0 Ohm angezeigt werden.
- Am dynamischen Kontakt (Violett/Grünes Kabel) muß gegen Masse ca. 1000 Ohm angezeigt werden.
So wie ich das verstehe muss ein Kabel gegen Masse und
das andere mit einem 1000Ohm Wiederstand an Masse
Ich bitte um Auflösung obs geklappt hat:-UU
