4 Poliger Stecker - unter Lenkradverkleidung
TheOriginal
STG ist aber links und die Uhr mitte rechts!
Dort beim STG für das ABS, und das ist auf dem Bild, gehört der Stecker an den Gong.
edit: der Gong sollte in der Fußverkleidung stecken; falls vorhanden!
evtl. ist die Fußverkleidung mal getauscht worden und die neue hatte keinen Gong.
Meistens passiert das, wenn man die nicht funktionierende LWR retouschieren will und deshalb eine Verkleidung ohne die Lücke für den Schalter nimmt.
